Kaasari tihkuttaa Typ89 1,8S -87
    Onko kenties joku tiiviste hajonnut vai mikä vois olla, kun kaasari on miltei kauttaaltaan märkä? Se kaasarin ja imusarjan välinen kumilaippa on vaihdettu. Tosin tuota bensan tihkumista esiintyi jo ennen laipan vaihtoakin, mutta laippa vaihdettiin muusta syystä. Ilmanputsarin ja kaasarin välillä ei muistaakseni ollut tiivistettä, voisikos bensa valua sitä kautta..? Kaasari taitaa olla Keihin 2.
    Bensavuotoa on nyt ollut enemmän kuin aikaisemmin. Huomasin sen, kun koitin etsiä syytä miksi auton sisään tulee palaneen kumin tai bitumin hajua. Oikein pistävä käry...
    Itsellä taitaa olla 1,8s type-89:ssä sama vaiva ei haise bensa vaan aivan kuin bitumi tai kumi ,mutta en ole vielä tarkkaan etsinyt mistä käry tulee kun ei aina käryä,ainoastaan silloin tällöin moottorin ollessa kuuma ja kun pysähtyy esim liikennevaloihin.
      Sen hajun tuntee on myös auton ulkopuolella, juurikin koneen ollessa lämmin tai kuuma. En tiedä voisiko jossain pakoputken alkupätkän lähettyvillä olla alustamassaa, joka sitten kärtsää vähän kerrassaan. Massauksestakin tosin on jo kolme vuotta aikaa. Ainakaan ne pohjamuovit eivät ota pakariin kiinni.
      Mutta tuo kaasarin tihkuminen, ei kellään olisi siitä tietoa? ;)
        Hajuun palatakseni, eikai vaan venttiilikopan tiiviste vuoda öljyä siihen pakosarjan päälle? Pari ollut nuita typ 89:jä ja tuntuu olevan ongelmana.
        Juurikin sellainen kitkerä haju, ja jos vielä jäähdyttimen puhallin menee päälle, on varmaa että seisoessa haisee sisälle asti, vaikka ei vuoto paha olisikaan.
          Venttiilikopan tiiviste näyttää hieman vuotavan, tosin mitään valumisvanoja ei kuitenkaan ole. Kertaalleen olen vaihtanut tuon tiivisteen vuodon takia, silloin valui imusarjan päälle oikein kunnolla.
