eberi b5 A4:een?
  • eberi b5 A4:een?
    Mites te olette tuon toteuttaneet?
    Eli onko joku esim tilannut saksasta ja jos on niin mistä?
    Täällä noi liikkuu kellokytkimellä siinä 1300-1500e asennettuna.Kakella olis parempi.
    On nimittäin sellanen homma ettei ole tolppaa himassa ja työmaatkin vaihtuu jatkuvasti eikä ole siis mitään saumaa lohkikselle.Sen voi sitten purkaa hitoille sieltä jos tuollaisen asentaa.
    Entäs onko teillä hälyjä autoissa ja onko niiden kanssa ollut ongelmia?
    Cobrassa ainakin mulla on ultraäänitunnistimet jotka reagoivat ilman liikkeisiin autossa.
    Lohkista ja sisälämppäriä pystyn käyttämään kyllä mutta puhallin onkin sen verran alhaalla.
    Eberihän puhaltaisi auton omista suuttimista eli tuliskohan siitä ongelma?Tosin vain ykkösnopeudella eikö?kokemuksia?
    Olis aika kannikasta kytkeä aina sisätilantunnistimet pois päältä...
    Luulisin tästä aiheesta olevan jo ennestään keskustelua tällä foorumilla?
    Eberistä ei ole kokemuksia, mutta webastosta kyllä. Hinnasta en osaa tarkkaa sanoa, kun hankin vain rikkinäisen tilalle vaihtolaitteen ja kellon. Muistelisin olleen ~1000 euroa ilman johdotuksia. Autossani audin oma häly sisätunnistimilla, eikä ole mitään webastosta sanonut, vaikka välillä on puhallus 2:lle unohtunutkin.
      Tilasin itselleni Eberspächerin täältä http://www.turgermancarparts.de/
      Tilaukseni sisälsi B5W SC:n 749,-
      Audin asennuspaketin 129,-
      TP5 kaukosäätimen 299,-
      Postikuluja kertyi 29,50
      Yhteensä 1206,50
      Jyväskylästä kyselin samaa kokoonpanoa asennettuna ja hintaa olisi kertynyt 2000,- josta
      asennuksen osuus oli 450,- . Päätös oli helppo tehdä, kun asennuskaan ei ole ongelma.
      Tavara tuli n. 3 viikkoa tilauksesta. Tavara piti maksaa etukäteen ennenkuin se lähti liikkeelle.
      Etukäteen hieman arvelutti uskaltaako tuonne rahoja laittaa, mutta kiitos tämän oivallisen foorumin
      täältä löytyi aiheesta tarinaa ja sen seurauksena suoritin tilauksen. Asennuspaketti ei ole ihan
      välttämätön, mutta siinä olevat kilkkeet ja putkimutkat sun muut nippelit helpottaa asennusta.
      Tulevana viikonloppuna on tarkoitus laittaa hökötys paikalleen nokkahihnan vaihdon yhteydessä.
        Referenssihinta Turusta: Eberin Hydronic B5 WC + TP 5 kaukkari asennettuna (sis. 2 vuoden takuun) yht. 1800 ekua. SC -malli on näköjään Suomessa 4KW:n versio (eli Hydronic B4W SC).
          Mikä on WC-malli? On WSC malli ja WS malli, jossa C on compact eli pumppu samoissa kuorissa. W = wasser ja S tuntematon.
            Liekö maahantuojan esitteessä ollut virhe, jonka ovat myöhemmin korjanneet(?).
            Tästä aiemmin (eli lokakuun alussa) lataamastani esitteestä kävin hetki sitten katsomassa tyyppimerkinnän. Eli autossani on 5KW:n Hydronic compactista bensaversio.
            Täältä taas näyttää löytyvän uusi (korjattu?) esite, jossa tämä WC -versio on korvattu SC:llä. Ota noistakin sitten selvä ;-)
