1.8t pakosarja
    No tuossa on jotain siitä pakosarjasta ja turbosta, kuinka se istuu! http://www.fin-turbo.fi/index.php?id=21
    Pakosarja on ATP:n valmistama. Toimii ja istuu hyvin!
      Mulla on poikittaiskoneessa tälläinen sarja
      http://kotisivu.dnainternet.net/esae...20vt%20001.jpg
        Saakos alkuperäisen kaltaisia pakosarjoja mistään vai pitääkö hommata merkkiliikkeeltä alkuperäinen?
          http://kuvablogi.com/nayta/iso/img668920.jpg
          Omaani vaihdoin kuvassa olevan ATP:n pakosarjan. Sopii alkuperäisen tilalle. Tais maksaa 460 euroo.
            Kuinkas hankala homma ton pakosarjan vaihto on. bosch huollon korjaaja selitteli jotain päivän työstä, tuntuu hiukan kalliilta..?
              Pakosarjan vaihtaa tarvittaessa tunnissa... Sarja on kiinni lohkossa 8-12 kuparisella tms. mutterilla jotka on syytä uusia. Ahtimeen tarvitaan 3 kpl pultteja jotka pitäisi niinikään aina uusia, taisi olla 8? kpl 4 vuotta sitten.
              Lisäksi tarvitaan tiivisteet.
              Minulla oli tiiviste vuottanut 4-sylinterin kohdalta. Putsasin pinnat pata-padalla...
              Ei ole paha homma.
                Oman pakosarjan tilasin mennä talvena rapakontakaa Kineticmotorsportilta ahtimen hankinnan yhteydessä. http://www.kineticmotorsport.com/pro...old-25-93.html. Hintaa tuolloin 250usd, nytten näyttäisi olevan 295usd. Valujäljessä oli hieman moitteensijaa, joten käytin sarjan jyrsimessä, jossa kiinnitysmutterien paikkojen alle ajettiin kunnolliset tasopinnat. Lisäksi kiinnityslaipasta piti poistaa hieman materiaalia, jotta sarjan sai istumaan koneen kylkeen.
                Tämän mallin sarjaan piti hankkia pitemmät kiinnityspultit ahtimelle.
                Tiivisteitä hankkiessa kannattaa huomioida myös ahtimen jäähdytyslinjojen alumiiniset tiivisterenkaat ja voitelulinjojen tasotiivisteet.
                  Tanskasta löytyy jokunen vaihtoehto T25 laipalla:
                  http://rh-motorsport.dk/turbo_man.html
                  http://www.scanturbo.dk/manifolder.html
                    Kiinnostaisiko jollakin ottaa pientä riskiä ja ostaa tuommonen valusarja ebaystä mun kanssa kimpassa. Kun kaksi tilaisi niin hintaa tulisi 200e per sarja Rovaniemelle.
                      Saksasta löytyy myös, ja vieläpä KKK-laipalla (sopii vakion paikalle). Itsellä ollut nyt kuukauden paikallaan ja toimii ok.
                      http://turbo-parts.de/index.php?page...mart&Itemid=26
                      200e oli hinta postikuluineen.
                        Niin, nyt on juuri hakusessa valupakosarja t25 laipalla joka sijoittaa turbon vakio paikalle joita on vähän tiukemmassa tuossa 200e hintaluokassa. Kiinnostaako kellään?
                          Alkuperäinen kirjoittaja rehto Näytä viesti
                          Samanlaista ois hakusessa itselläkin ainakin toistaiseksi, jos ei kunnollista löydy halvalla kohtuu ajassa niin sitten tarttee maksaa enemmän.
                            Onko tilauskokemuksia tuolta turboparts.de:stä? Pitäisi uus pakosarja ostaa ja heillä olisi passeli mutta eipä tuo sähköposti oikein heiltä liiku, vaikka kahdella kielellä on sinne kysymystä heitetty toimituskuluista, ja että toimittavatko..
