Jakolaatikon stefan vaihto A8 quattro
    Jakolaatikosta etuperään menevän kardaanin stefa vuotaa. Onko kellään tietoa kuinka suuri työ vaihtaa? Auto on A8 quattro -95
    Mode: Pistin tuon A8:sin tuohon otsikkoon. Tarkempi malli olisi vielä hyvä olla, että joku osaa auttaa.
    Mistä autosta nyt puhutaan? Tuossa profiilisi autossa ei jakolaatikkoa ole, eikä eteen menevää kardaania?
      Kyllä siinä "kardaani" on etuperälle. Ja sen stefa on iso homma vaihtaa. Käytännössä laatikko on otettava pois. ja quattro ei geellä...
        Juuri saman homman jouduin teettämään omaani aikoinaan. valitettavan suuri ja kallis juttu 20e stefan takia :(
        Pakoputkistot pois, laatikko mäkeen ja sitten vasta ongelma päästään korjaamaan. Vaihda samalla laatikon suodatin ja öljyt ja muut käsillä olevat stefat . Itse en vaihtanut, mutta kannattaisi myös kytkinakselin stefakin pistää vaihtoon samalla. Vauhtipyörän takana, mutta enää pikku juttu tuossa vaiheessa ...
        Vagin omat öljyt ja muutkin osat marmoritiskiltä, yksityksellä teetettynä teki 3v sitten 1000e
        e: ai juu, samalla vaihdettiin huohotinputkisto eli stefarema n. 930e
          Lainataas.
          Audi A8 4.2 quattro -98, haisee voimakkaasti öljylle lämmetessään. Tiptronicin öljynvaihdossa sanoivat että "kardaanin laipan stefa" vuotaa pakoputken päälle. Siis laatikon päästä. Ei kai tämän stefan vaihto edellytä vaihteiston irroitusta? Ja onko kukaan tehny tai teetättäny jossain?
            Ei tarvitse irroittaa laatikkoa,eikä muistaakseni pakoputkiakaan.Kardaanin joutuu vain irroittaa.
              Osaako joku katsoa tälle "kardaanin laipan stefalle" osanumeroo? Itse yritin Etkasta yritin tsiikailla mutta aika epäselviä kuvia mielestäni :D
                018409399B
                26,76 Treen Laakkosella.
                Lisäksi meni öljyä G052145S2 0,85litraa.
                45,87 / litra
                Edit: kyseessä siis A8 -98 4.2q
                Viimeksi muokannut ilpopi; 2.11.2013, 22:20. Perustelu: Tarkennus
                  Kiitos vastauksesta!
                  Mutta siellä siis öljyn pinta on niin ylhäällä että öljyä tulee ulos kun stefan irroittaa?
                    Ei sieltä tulvimalla tule, mutta kannattaa joka tapauksessa lisätä merkkiin operaation jälkeen kun kuitenkin vuotanut öljyä pihalle.
                    Täyttöaukko on sitten kohtuu ahtaassa paikassa.
