Biturbo automaattista-> manuaali
  • Biturbo automaattista-> manuaali
    Tällainen muutos on pyörinyt mielessä. Vuoden automaatilla ajelun jälkeen, automaatti ku ei vaan tunnu istuvan omiin ajotapoihin. Joten jos laatikko tosta nyt sattuu hajoamaan (lastutettu, mittarissa nyt 195tkm) niin olisiko mahdollista vaihtaa tilalle manuaalilaatikko.
    Runsaastihan siinä tietty joutuu osia vaihtamaan, mutta taka-ajatuksena on ollut mahdollinen tehon lisäys samalla...
    Onko jollain tietoa että onko kohtuullinen/hankala/mahdoton homma?
    Eiköpä tuo liene ihan mahdollinen homma (mutu), jonkun 3k? varaa (osiin) jos esim. saksasta kilkkeet löytää (mutu).
      ECU pitää kai vaihtaa kun sehän puhuu myös tomaatin kanssa? Mitenhän sitten johtosarja? Pitäisi vertailla osanumeroita varaosaluettelosta.
        En usko että tarttis ecua vaihtaa, Eikös Ecussa oo joku koodaus että kumpi vaihteisto siellä on jatkeena.
        Moottorista ainakin joutuu ilmaletkuja muuttelemaan, Automaateissa on tää vacuum boosteri hässäkkä joka yhdistyy hohottimen putkiin.
        Lähinnä (jos tätä joskus nyt hulluuksissan lähtee viemään eteenpäin) oli mielessä että metsästäis jostain varaosa-auton josta irroittas tarvittavat kilkkeet. voi muuten olla aikamoinen metsästys.
        Voihan se olla että on käytännössä lähes mahdoton toteuttaa järkevin kustannuksi ja jää vaan haaveeksi...
          ...ketjua lainaten.
          Mites menee tuolla RS6 puolella, satunnaisesti törmännyt manuaalilla olevaan RS6:een (näytäisi nytkin olevan yksi mobilessa). Lienee tehtaalta kaikki tulleet automaatilla? Mikä manuaali laatikko sinne on istutettu, vai onko RS6:ta saanut manuaalillakin?
          Tähän asti em. auto sulkenut itsensä pois, kun ei vaan automaatti auto nappaa, mutta RS6 manuaalilla:)
            Oliskohan oikeasti manuaali..? Muutaman kerran S8 katselleena ilmoituksessa lukee manuaali, mutta kuvissa on tomaatin keppi. RS6 tulee tehtaalta aina automaatilla.
              MTM clubsport on ainakin manuaali. Tiedä sitten mikä loota siellä on.
                Näyttäisi lukevan tuossa mobilen ilmoituksessa, että RS4 B7 -vaihteisto.
                  Olihan siellä mobilessa muistaakseni 4 manuaali RS6:tta, kuvista kun katsoi, niin kolmessa automaatti, mutta tosiaan yhdessä näytti olevan ihan manuaali keppi. Voisiko olla ihan toimiva paketti sillä RS4 B7 manuaali laatikolla? Joutaisi jollekkin tarvitsevalle nykyinen ässä, niin voisi jatkaa haaveilua:)
                    Alkuperäinen kirjoittaja -Maukka- Näytä viesti
                    MTM Clubsportilla ei nyt paljoa ole "vakio" RS:n kanssa tekemistä muuta kuin samat kuoret.
