a4 1.8 tsq hc arvo
  • a4 1.8 tsq hc arvo
    Ostin Ruotsista tuollaisen kulkineen ja selasin vanhoja katsastus lappuja, co ollut aina 0,0 ja co2500 aina 0.0, hc 001-003 mutta viimekatsastuksessa ollut 074, lambda 1,01 aina. Mikähän on nostattanu hc arvoa viime katsastukseen. Tarkoitus rekisteröidä auto vasta 1-2kk päästä Tytölle kun saa kortin keväällä, meneeköhän katti vaihtoon vai tulpat
    Palamatonta pääsee läpi. Eli siis tulpat tai sitten joku anturivika laittaa sen käymään rikkaalla, mutta sitä taas ei tuo lambda-arvo tue.
    Kattivika nostaisi co:ta.
      Kyllä helpotti jos ei tarvi kattia vaihtaa. Autossa täydellinen vag huolto kirja, huolto tehty 20tk aijemmin voi johtua tulpista, ne ainakin vaihdan ja ilman suodattimen ennen katsastusta. Niin Ja vikakoodit luetan, olisko muita vinkkejä.
        Kävin katsastamassa kaikki arvot ok, vaihdoin tulpat ja huohotin letkun, mutta korkean hc syy oli varman huokotin letkun reikä / murtuma jonka vaihdoin ja vedot parani myös. Tai ainakin tuntuu siltä.
          Loistavaa että kerroit miten ongelma on ratkennut. Hyvin paljon lukee näistä ongelmista mutta ketju vain
          loppuu eikä ratkaisua ole luettavana ketjun lopussa. Kiitos Vesa tästä.
