Vikakoodeista/nakutustunnistin
  • Vikakoodeista/nakutustunnistin
    Joo eli kävin tossa luetuttamassa vikakoodit ja ilmoitti nakutustunnistin ykköstä,mutta varaosa tiskillä ei tiedetty mikä on ykkönen vaan puhuttiin pelkästään väreistä: ruskea ja vihree. Kumpikohan mahtaa olla se ykkönen ja käykö minkään muun suoraan vai onko kaikissa oma?Oman malli siis on coupe s2 vm1992. Ajattelin vaan kun muihin malleihin tuntuu löytyvän helpommin.. Ja vielä semmonen jos on tietoa niin onko toinen tunnistimista missä?toinen näkyy kyllä lohkossa kuskin puolella selvästi..KIITOS
    Toinen on samassa linjassa vähän edempänä (oletettavasti ykkönen myös diagnostiikan mielestä). Valitse johtojen pituudella. Em. oletuksella ykkösessä on pidempi johto.
    Tässä kohtaa oli muistaakseni perhealbumin kuvassa piirretty virhe eli pidempijohtoinen taaemmas!
    Vaihtaisin molemmat.
      Joo molemmat ajattelin vaihtaa mut saako niitä tarvikkeena jostain vai pitääkö se vaan kävellä Audin tiskille ja tilata sitä kautta? Sieltä nyt varmuudella saa mutta jos on täällä joku joutunu ostaan aiemmin niin ajattelin vaan varmistella jos pääsis halvemmalla.
        vaihda ne nyt ensin ristiin siitä liittimistä, josko vika siirtyy toiseen, vaihda anturi.
        Eräänkin aby moottorin kanssa asiaa korjattiin vähintään kauan, johtosarjassa oli vika, erittäin harvinainen mutta em. kokemuksen jälkeen ja testauksen helppouden takia, varmistuisin.
          Eikö tätä olisi kannattanut jatkaa tuolla missä tämän aloititkin.
          http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=28114
            NO KYLLÄ HUOMATTAVASTI ENEMMÄN SAA VASTAUKSIA NÄKÖJÄÄN TÄÄLLÄ! Kenen tilistä pois??????
              Sillälailla.
