Maf varaosa numero?
    Maf varaosa numero?
    Kiinnostais tietää Maffin varaosanumero A4 1,8t 00 b5 malliin?
    Tai riittäisi tieto hinnasta ja ostopaikoista(halvoista tietenkin)?
    Olisin kiitollinen tiedosta..
    Heittäisin hihasta n. 110? vaihto-osana merkkiliikkeestä.
      Haulla kun etsin tietoa osasta, niin hinta haitari oli mieletön, 100-500e!
      Johtuuko nuo erot ostopaikasta vai osasta?
        osasta
          Pystyykö ilmamassamittaria mittaamaan, onko arvot kohillaan vai ei?
          Esim. yleismittarilla vastuksen/resistanssin vai onko ihan mittaamaton maallikolle?
            oskiloskoopilla, mutta en muista miten...
              Boschin sivuilta sai selville Maffin nron sekä lisäksi vastaavan vag nronkin. Hinnasta en tiedä muuta kuin, että 100? päälle vaihto-osana ja paljon kalliimpi ilman vaihto-osaa. Sinulla on sähkökaasullinen(2000) vehje ja itsellä vaijerikaasullinen(1999). En tiedä saako omaankaan enää vaihto-osana? Ettei vain menisi raja tuossa vuosituhannen vaihteessa.
                Oskiloskoopilla mittaamalla, jännitteen piti muistaakseni olla jotain vähän reilu 4 volttia.
                  Riippuu varmaan tilanteesta :)
                  Tyypillisesti hyvin moni anturi antaa 0-5V outputtia. Niin myös MAF.
                    Joo varmaan sieltä pitäisi se 5V periaatteessa täys kaasulla tulla mutta en ole kyllä koskaan uudestakaan anturista sellasta lukemaa saanut. Yleensä pyörinyt siinä 4.5V paikkeilla.
                      Anturin outputti on logaritminen. Tarkkuutta on siis enemmän siellä alueella missä sitä tarvitaan. 4.5 ja 5 voltin ero ilmamassassa on siis luultavasti melko järkyttävän suuri. Riippuu toki tasan itse mittarin toteutuksesta millä massalla mikäkin jännite ulos putkahtaa.
                      Sen verran OT löpinää. Itse aiheeseen vielä että varmastikin jostain jotain vertailulukuja diagnosointiin löytyy myös jännitteenä eikä pelkästään ecun kertomana massana.
                        Maffista pitäis saada piirikaavio, niin vois kai mittailla tarkalla volttimittarilla..5.000V tai vast.
                          Sieltä ei saa viittä volttia ulos, pitäisi olla tehokas (viritetty) moottori että sen saisi lähelle. Mihnea on selittänyt aika hyvin noita jännitteitä.
                          http://forums.audiworld.com/s4/msgs/1987997.phtml
                            Ei näemmä silti huomioi tuolla tuota logaritmisuutta eli 5% nostovaraa jännitteessä ei tarkoita 5% nostovaraa ilmamassassa vaan huomattavasi suurempia ilmamassoja.
                            Tämän huomaa myös esimerkkiarvoista eli 212g = 4.111v ja 330g = 4.756v, suoraan verrannollisena 330g pitäisi olla 6.4V.
                              Oiskohan piirikaaviota osasta nähtävillä missään, kiinnostais mitata osaa "kylmänä".Ja jos ois verrokki tietoa varmuudella ehjästä osasta.
                                Mulla olis kyllä koneella kaavio missä näkyy jännite massavirran funktiona, mutta en sitä mihinkään nettiin saa. Jos joku kokee tarvitsevansa niin voin sen lähettää.
                                  Niin en tiedä sitten jättikö se sen tarkoituksella kertomatta ettei paljasta liikaa "liikesalaisuuksia"? Luulisi sen kuitenkin tietävän logaritmisuuden (mitä itse en tiennyt) koska noita ohjelmoi.
                                  Juha, lähetä ainakin minulle, osoite on profiilissa.
                                    Juu, lähettäisitkö mullekin..? Tarkoitin sellasta kaaviota, mistä selviää mitä komponentteja MAF sisältää kytkentäkaaviossa ja liitin järjestys?
                                      Tässäpä kuva kaikille halukkaille. Ja anturi on Bosch HFM5, en tiedä missä tuota on käytetty.
                                        Lisätään nyt vielä että kyseinen kaavio on boschin varaosanumerolla 0 280 217 531 olevaan maffiin.
                                          Täältä löytyy Boschin MAFfin PDF-doku, siinä on ihan mukavasti tietoa ja jonkinlainen kytkentäkaaviokin.
                                          Siinä olevasta jännitetaulukosta voikin sitten tarkistaa miten omat ilmamassat menee "kartalle". Eikös karkea arvio ole tehoista hevosvoimina ole ilmamassa g/s / 0.8? Ässässä vakiona n.220 g/s, Risassa kai sitten 310 g/s. Noilla laskettuna tulee 275 ja 387 hv.
                                          Eli jos haluaa 500 hevosta, niin pitää vaan tarkkailla logia milloin siellä menee 400 g/s ilmaa ;)
                                            Nostetaas..
                                            Onko nämä ebayn maffit täysin käyttökelvottomia? Esim. linkki
                                              Laitetaas vaikka tänne, tää kysymys, kun sivuaa aihetta. Eli onko tuossa kuvassa --> http://www.aijaa.com/v.php?i=4758370.jpg ilmamääräanturi MAF. Ja toisekseen mikä virka tuolla vasemmassa yläkulmassa olevalla ruuvilla on? --> http://www.aijaa.com/v.php?i=4758384.jpg
                                                MAF:han se siinä.. Ei kai se ruuvi ole mikään muu kuin kiinnistys ruuvi..?
                                                  NM/7A hitatsia tarkemmin tuntematta arvaisin, että ainakin NM:ssä tyhjäkäynti-CO:n säätö tuosta. 7A:ssa on lambdasäätö ja ruuvilla tuskin on siinä mitään virkaa, jos siinä moista edes on.
                                                    Toi kone on 7A, ainakin pitäisi olla lapuskoiden mukaan. Toi "ruuvi" pyörii siinä kun sitä pyörittelee ja kiinnitysruuvi se ei ainakaan 100% varmasti ole. No annanpa sen olla, kunnes saan sen seos mittarin nokkaan, sitten vois kokeilla pyöritellä ja tarkkailla tapahtuuko mitään.
                                                      Voit mitata johdoista vaikuttaako se mihinkään. Aikalaisissa Boschilaisissa löytyy usein moinen ruuvi, mutta esim 20vt:n johtosarjasta puuttuu kokonaan pinni MAF-liittimestä kyseisen ruuvin signaalista.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja Paaki Näytä viesti
                                                        Nostetaas..
                                                        Sisäinen SuloVilen heräsi ja menin tilaaman tommosen.. Tänään UPS toi paketin ja viikonloppuna vois koittaa paikalleen. Ainakin ulkokuori vastaa alkuperäistä.
