A6 4.2 quattro humisee alhaalta
  • A6 4.2 quattro humisee alhaalta
    Eli kyseessä A6 4.2 v8 avant quattro (tiptronic) -99, 150tkm. Seuraavanlainen ongelma ilmennyt ja ajattelin jos joku olisi törmännyt vastaavaan, tai tietäisi mistä vikaa lähtisi etsimään.
    Kylmänä ei juurikaan ongelmaa ole ilmennyt, mutta...
    Kun moottori on lämmennyt, ja öljytkin sitten hiukan perästä, kuuluu outo ujellus/humina/vinkuna matalalla nopeudella kiihdyttäessä. Parin tonnin kierrosten jälkeen ääni katoaa, tai sitten katoaa nastojen huminan alle. Eli ensimmäisen kerran kun äänen huomasin, se kuullosti lähinnä sille, kun pissapoikaa käyttäisi, vaikka säiliö olisi tyhjä. Ihmeellinen ujellus tai humina. Nyt "mielestäni" ääni hieman muuttunut häiritsevämmäksi, sekä lähes toistuvaksi, ennen sitä kuului vain silloin tällöin.
    Jos jollain olisi ideaa tai vinkkiä mikä moisen voisi aiheuttaa/aiheuttaa, olisin enemmän kuin kiitollinen asiantuntijoille!
    EDIT: Puhelinsoitto Laakkoselle, veikkaus oli tuo bensapumppu, tai moniurahihna. Jakopää hoidettu 120tkm kohdalla, mutta kuulemma moniurahihna ei kuulu huolto-ohjelmaan, jos päällisin puolin kunnossa. Kysymys nyt kuuluukin, uskaltaako pelillä liikkua, kun torstaina vasta saa pulkan pukille..
    Ensimmäisenä tuli mieleen bensapumppu, se pitää pientä ujellusta/vinkunaa kun alkaa tulla käyttöikä täyteen. Tämä siis ihan hatusta vedettynä...
      ÄÄni b-pumpulle mulla samat oireet.Viikon verran se kuului ja sitten jätti tielle.
        jahas jahas, välissä tuossa ääni tuntui katoavan, ja jäi sitten käymättä sen koommin pajalla.
        No tänään otin härkää sarvista, ja kävin laakkosella. Huoltojamppa istui kyytiin ja heiteltiin lenkki ja kuunneltiin.
        Veikkasi heti oireiden perusteella servotronic ohjaustehostinta. Kun ääni kuuluu lähinnä alle 40 vauhdissa, eikä kylmänä oireile ollenkaan. 18.1 torstaina aika varattu lääkärille, ja toivottavasti vika löytyy, eikä lompakko ohene vikaa vain etsiessä.
        Bensapumppu sijaitsee tankin päällä, ja kun ääni kuuluu moottoritilasta, pumpun voi sulkea pois laskuista.
        EDIT: kelkka kävi tohtorilla ja hyvältä vaikuttaa, myös laskullisesti =)
        Elikkä tuo ääni tuli jostain huohotinventtiilistä. Irroitettu ja puhdistettu, kun ei hyllyssä ollut uutta tähän hätään. Ääni vaikutti ensiajolla olevan poissa. Hyvä näin.
