Kytkin remontin kesto
  • Kytkin remontin kesto
    Joo,
    Eli kauanko noin kestää A6 avant quattron kytkimen vaihto? Tänään on vaan jälleen yksi annettu päivämäärä kun auton pitäisi Laakkoselta valmistua. Homma aloitettu 18.11.2004. Viimeviikolla oli selitys että pitää vauhtipyöräkin vaihtaa. Antakaa nyt jotain aikoja niin on jotain kättä pitempää jos tänään taas siirtävät päivää....
    No autohan on eri mutta kumminkin, mulla kytkinremppa kesti 2 viikkoa. Mutta normaalioloissa tuo kytkin (ja vauhtipyörä joka kannattanee aina myös vaihtaa jos kytkin loppu) pitäis saada pitkänä työpäivänä vaihdettua eli 1-2 päivää. En mitenkään voi uskoa että A6:ssa kestäis paljon kauemmin.
    Tosin jos aina joutuvat osia tilailemaan niin per tilauskerta voi helposti mennä taas päivän pari.
    Mutta enivei olet odottanut enemmän kun tarpeeksi, jos et sitä tänään saa niin kannattaa jo vaatia korvauksia (=alennuksia, kannattaa varmaan nyt jo). Kannattaa ehkä soittaa suoraan toimitusjohtajalle, nimim. kokemusta on...
    Edit: typoja...
      Soittivat tänään että keksintö on kunnossa. :)
        Ihan mielenkiinnosta. Paljonko autolla on ajettu ja minkä sorttista ajoa? Onko vedetty esim. vaunua? Vääntöä on ilmeisesti alle 300Nm tollasessa abt-sipsissä. Tuntuu erikoiselta, että menee kytkin noin tuoreesta pelistä.
        Vertailukohdaksi perheen 400tkm ajettu A6 1.8t tietääkseni alkuperäisellä kytkimellä.
          1.8T: Clutch Plate, cover and release bearing 5,1 hours (remove and install). Flywheel 5.1 hours (remove and install).
            Ajettu 130 tkm. Ajotavasta en tiedä kun tuon juuri ostin. Mutta ensimmäisen omistajan mukaan on paljon matkaakin ajettu (pääkaupunki seutu - tahko). Käsittääkseni hän on kiskonut ainakin kelkkoja perässä.
            210 hv:n lastu kyseessä ja karvan alle tuo 300 Nm vääntöä.
            Mukava kuulla että vakiona tuolla koneella pääsee pitkälti, joten eiköhän se noinkin kestä hetken.
            enivei, nyt tuntuu ainakin pelittävän.
              Joonas antoi ajat. Syy " hitauteen" on luultavasti se, että kyseisessä firmassa odoteltiin oikeita osia, jotta päästään töihin.
