Voimansiirron lukot paukkuu paineilla!
  • Voimansiirron lukot paukkuu paineilla!
    Eli auto on typ85 coupe quattro ja ahdistetulla moottorilla.
    Aiemmin moottorina toiminut vapaastihengittävä.
    Lukothan toimii imusarjan alipaineella päälle ja pois päältä.
    Ja tässä autossa oli ostettaessa alipainepumpulla keskilukko toimimassa, sen jälkeen piuhat setvitty ja saatu toimimaan keskilukko normaalisti imusarjaa hyväksikäyttäen.
    Mutta ongelma tuli ilmi kun tossa talven tultua laitettiin takaperän alipainesylinteri ja letkut kiinni ja lähdettiin testailemaan.
    Lukot menee päälle ja pois päältä hienosti. Mutta kun lukot on pois päältä ja rupeaa ahdot nousemaan rykäisee lukkoja päälle. Ja vastaavasti lukot päällä ahdistuksen alkaessa rykii lukkoja pois. Ei todellakaan uskalla ajella tollei särkyy pian paikat kunnolla.
    Eli multa varmaan puuttuu joku takaisku venttiili tai sitten se on rikki. Mutta mistä osaan etsiä sitä tai mihin se kuuluu? Ja minkälainen se sitten on?
    Samanlaisilla systeemeillä ne varmaan on kaikki saman ikäluokan audin alipainelukko hässäkät.
    Tehtaalta alipainelinja konehuoneessa on valkoista muoviputkea. Melko ohutta. Siihen väliin takaisku niin ongelmat poistuu.
    Kaverilla oli viallinen takaisku autossa, jossa ns vanha ilmastointi. Oli melko veikeitä efektejä kun ahdolle mentäessä aina puhalluksen suunta muuttui :)
      Kyll mulla on sitte oikee letku kiinni konehuoneessa mut takaiskua konehuoneessa en kyllä muista nähneeni..
      Ilmeisesti ollut viallinen ja poistettu käytöstä ennen minua.. Autossa oli kyllä aika paljon muitakin ravellyksiä..
