Öljyistä jälleen :)
    Alkuperäinen kirjoittaja 2fast4you Näytä viesti
    Itse en kyllä käyttäis missään moottorissa Castrol Edge FST 5w30 öljyä (suomessa ajaessa) ja samaa mieltä oli koko Joensuun Öljypisteen väki...
    Sinällään erikoista, että sitä kuitenkin VW ja Audi suosittaa moottoreihinsa.
    Samoin moni muu autovalmistaja. Ja puhutaan nyt normiöljyistä, race osastoa on jo muut käsitellyt.
    • Motulilla on myös dpf´n sopiva öljy:
      https://www.motul.com/system/product...pdf?1303836087
      Eikä ole kallis:
      https://oeldepot24.de/motul-107377.html
      • Terve! Huomenna olisi tarkoitus suorittaa määräaikaishuolto Audi Q5:lle vuosimallia 2012. Kilometrejä on nyt se 90 000km, ja tähän asti on menty sillä 30 000km longlife huoltovälillä. Ajattelin lyhentää tuon öljynvaihtovälin puoleen tuosta nyt, mutta haluan silti autolle parasta mahdollista öljyä, mitä suosittelette? Noita Castrolin litkuja on aika monia, niin mikä niistä soveltuu tälle 2.0 TDI:lle parhaiten? Viime 60 000km huolto taisi olla vähän isompi huolto, jossa vaihdettiin mm. S-tronic öljyt, olenko ymmärtänyt oikein että tämä 90 000km huolto on nyt taas vähän pienempi? Olen varautunut moottoriöljyt, suodattimen, ilmansuodattimen ja raitisilmasuodattimen vaihtoon? Unohdinko listasta jotain?
        Ajattelin hakea Motonetistä tarvikkeet enkä oikein ottanut selvää, että mikä noista miljoonasta suodattimesta käyy juuri tähän kulkineeseen, joten voisiko joku esim. linkittää motonetin sivuilta oikeat öljy, raitis ja ilmansuodattimet kanssa?
        Kiitos ja kumarrus.
          Jatka saman öljyn käyttöä, autosi vaatii kuitenkin 507 luokituksen kun on DPF putkessa.
          • Vitsihän piilee siinä, että en tiedä tarkasti mitä tuonne on tähän asti marmorilla laitettu. Tästä eteenpäin olisi tarkoitus huoltaa autoa itse / kavereiden avustuksella...
            • Ei sillä edellisellä öljyllä ole mitään väliä. Siihen ei vaan muun luokituksen öljy käy, pitää olla longlife öljyä eli 504/507. Vaikka olisi kuinka lyhyt vaihtoväli. Merkillä ei niin merkitystä ole kunhan luokitus pysyy. Sinne ei kuitenkaan vanhaa jää juuri desiä kummempaa määrää.
                Alkuperäinen kirjoittaja Q5TDI Näytä viesti
                Jos olet käyttänyt VV-Autotaloja niin öljy on Castrol Edge FST 5W30
                • Kiitos.
                  http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...2?ajoneuvo=724
                  Tuo on oletettavasti kyseiseen autoon sopiva ilmansuodatin, eikö vain?
                  • Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                    Sillä saattaa olla vaikutusta mielipiteeseen että öljypisteet on aika pitkälti mobilin nuorassa... Ite en käyttäisi mobilia missään autossa. Enkä käytäkään. Turhan kallista.
                    No nyt on tiukkaa faktaa :) kyllä meillä ihan itse päätetään mitä myydään, eikä olla kenenkään nuorassa.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja 2fast4you Näytä viesti
                      Odotan innolla tähän kyllä tarkennusta?
                      • Sopivasti öljynvaihtoaikaan sattui Tokmannin mainos tulemaan jossa Castrol Edge Titanium FST LL 5litran tonkka 39,90€.
                        Onkos tuo nyt hyvä liemi Audi A4 1.8t AVJ-moottorilla?
                        Paljonko tuossa on tilavuus suodattimen kans?
                        • Hyvä liemi :) 4,1 sain menemään kun päästin propun kautta öljyt, imuvaihtajalla vaihdettaessa menee parisen desiä vähemmän. Varmaan öljytikun reikä ei osu ihan matalimpaan kohtaan.
                          • Kertokaas paljonko menee A4 B8 2.0tdi CAGA manuaali vaihdelaatikkoon öljyä? Castrol TAF-X ois tarkotus sinne laittaa.
                            • Ccwa kävi merkkarilla öljynvaihdossa. Ihmettelin tuon jälkeen öljymääränäyttöä, että miksi näyttää vain 3/4 täyttä. Lapuissa luki että 6.9 ltr oli laitettu määrä. Näytti täyttä vielä maaliskuiset öljyt ennen tuota huoltoa viikko sitten. Onkohan tässä nyt joku juttu mitä en taas tajua... Öljy Neste city long life 5w-30. Tässä ei öljytikkua ole, liekkö kumminkin saatavilla?
                              • Tuli autoon vaihdettua öljynvalmistaja viime huollossa. Kaksi edellistä kertaa laittanut Mobil 1 ESP Formula 5W30, syönyt mielestäni kohtalaisesti öljyä. n. 1000km. / 0.5-0.7l.
                                Nyt sisässä Castrol Edge FST-Ti 5W-30, ja 800km aikana ei ole tikusta ylärajan kohdalta hävinyt ollenkaan.
                                Liekkö nämä näin tarkkoja öljyistä? Muuta korjausta ei tehty vaihdon yhteydessä.
                                • Samoin kävi a8 d2 3.3tdiq kanssa söi esp 5w30 mobilia vaihtui castrolin edge 5w30 ja syönti väheni. Öljyn vaihtoväliksi vaihdettiin samalla 10-15tkm.
                                  • Tervehdys. Bensa 3.0v6 2002 vuoden a4 vaihtamassa öljyjä castrollin magnatech 5w-40 olis itellä varastossa kannattaakohan audiin tunkea? Onko kokemuksia. Bemarissa toimi ainaki castrollit loistavasti...
                                    • Tervehdys! Uusi foorumilla ja noviisi Audiasioissa kysyy: Mistä saisi valmistajan (tai nykyiset) öljysuositukset, tuohon Audiin, muut kuin moottoriöljy. Moottoriöljyluokathan löytyy ohjekirjasta.
                                      Tuon juuri ostamani Audi 6. 2,4 Quattron perään pitäisi, ehkä, lisätä öljyä, kun on hieman tihkunut oikealta perän ja vetoakselin välistä. Stefa?
                                      Esim. Neste öljyistä ei löydy suositusta eikä Shellin. Shell pyytää katsomaan manuaalista.
                                      Valvolinen sivulla kertoo, perään, Gl-5 (80w-90). Kait muidenkin merkkien Gl-5 kävisi? Ainakin lisäykseen? Ajattelin kyllä vaihdattaa sen stefan ja ne peräöljyt kohtapuoliin kokonaan. Olisiko vastaavan luokan synteettinen näin talvella parempi kuin mineraaliöljy?
                                      Olisiko Valvoline merkkinä hyvä valinta kautta linjan?
                                      Viimeksi muokannut ADHWAU; 14.12.2016, 16:11.
                                      • Perään käy juuri tuo GL-5. Yleisimmin täällä on varmaan käytetty Castrolin SAF-XO joka on nykyään Castrol Syntrax Longlife 75W-90.
                                        • Kiitän. Paljonkohan sinne perään menee jos ottaa kaikki pois mitä saa. Onkohan tyhjennysproppu?
                                          Olisiko järkevää sitten laittaa muuallekin Castrolin Öljyt? Vai Valvoline koneeseen? Kokemuksia/mielipiteitä?
                                          Viimeksi muokannut okkim; 14.12.2016, 17:05. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                          • On proppu. Pari purkkia riittää perään, en muista täysin tarkkaa täyttömäärää mutta ei kaukana 1,8 litrasta ole.
                                            Vähän makuasia mitä moottoriin laittaa kunhan luokitukset täyttyy. Omassa on Castrol, edellisessä käytin Teboilia.
                                            • Tällainen sopiva keskustelu kun on niin kysäistään nopeaan ennen kuin sotketaan.
                                              Ajokkina A6 Avant 2.4V6 (automaatti-etuveto), vm ´01 ja mittaristossa 328tkm. Saksalaisen ohjekirjan viimeisillä sivuilla jossa teknisiä tietoja, lukee "Motoröl" = 5.7L (correct?)
                                              Noin paljon ajettuun bensavehkeeseen varmaan voi kaataa huoletta sitä tuttua ja turvallista 5W-40 vai onko Audilla(kin) joku ihmeöljy, kuten Alfa Romeolla on ne Seleniat (Joita en kyllä ostanut/käyttänyt ikinä). Castrolin tms muun tunnetun valmistajan 5W-40 öljyjä olen käyttänyt kaikissa viimeisissä '92-'01 autoissani joilla ajettu yli 230tkm. Ainoastaan yhden kerran Shellin Helix-öljy alkoi rakuttamaan konetta, joka korjaantui välittömällä öljynvaihdolla Castroliin. Muistaakseni Ford Focus oli tuo mokoma.
                                              Ja ei, en ole lisäämässä mitään, vaan ihan normi öljynvaihto täytyy teettää jonka yhteydessä uusitaan suodatin ja öljytasoanturi.
                                              Edit: Huoltokirjassa lukee vain öljynvaihdot, mutta ei merkkejä/laatuja.
                                              • Castrolin Magnatec on hyväksi havaittu öljy.
                                                • 5W-40?
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 15.12.2016, 16:59. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                  • Juuri se joo.
                                                    • No hyvä. Tuttu ja turvallinen valinta jo vuosien ajan :)
                                                      • Samaa vikaa ;)
                                                        • Mites Bauerilla on automaattiloota Mannolilla pelannut?
                                                          • Täällä on mannolia käytetty kahdessa mersun askissa yhdessä jaguaarissa ja omassa äskasissa. Yhteensä ollaan ajettu jo yli satatuhatta kilometriä ja ei kenelläkään mitään pahaa sanottavaa. Myös moottoriöljyt on mannolia ja suodattimet. Yksi mersuista on brabus430 ja sillä on suositus mootoriöljy 10w60, siinä on käytetty 10w60+ester ölkkää ja hyvin on toiminut, muissa 5w30
                                                            • Kiitoksia VolttiVille vastauksesta. Käyttäjäkokemuksia lähdin just hakemaan. Toivottavasti niitä tulee lisää mannolin käyttäjiltä. Monessa asiassa myydään samaa tavaraa eri paketissa, myyjän katteet vaan vaihtelee...onneksi on vaihtoehtoja joten kaikille löytyy omasta mielestään se paras.
                                                              Viimeksi muokannut Killeri; 13.1.2017, 07:32. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
