Haldex ongelmaa ESP??
  • Haldex ongelmaa ESP??
    TT ei enää vedä neljällä , eikä luiston esto rokkaa. Esiohjaus pumppu toimii ja liitinkin on auton alla hyvässä kunnossa. ABS kuitenkin toimii.
    VAG com antaa tällaista:
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N0 907 379 E
    Component: ESP 20 CAN V004
    Coding: 18446
    Shop #: WSC 06435
    1 Faults Found:
    01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
    49-00 - No Communications
    Pystyykö tästä päättelemään jotain järkevää....
    Nelivedon ecu on sanonut ittensä irti. Jos vika ei korjaannut liitosten putsaamisella niin sitten vain 900e sileeksi ja tilaat ruostsista uuden yksilkön siihen.
      Tarkoitatko siis haldexin ohjain yksikköä joka siaitsee kiintesäti perän päällä?
        Juuri se.
        Kannattaa ehkä tarkistaa sulakkeen kunto ennen uuden ohjainlaitteen tilaamista.
          Jos ei vanhaa saa toimimaan niin sitten tuolta löytyy uusi.
          http://ace-competition.se/index.php?...aldex&lang=eng
            onkos kukaan tutkinut miten ne piuhat menee sisään siihen itse boksiin? Onko siinä liitintä siinä sisäänmeno kohdassa? Pohdin että jos huomenna tiputtais perää sen verran alaspäin , että pääsis näppäilemään sitä itse yksikköä.
              Haldex PP ohjainlaitteita saa myös meiltä
                mikäs sieltä hajoaa sieltä ohjaimesta ja mistä syystä? Mistäs löytäis sellaisen ohjaimen kytkentä kavion? Vois tehdä pioneeri toimintaa ja korjata yhden sellaisen jos se nyt on mykistynyt.
                  Löytyikö vika? Itsellä samoja ongelmia, vaan eri vikakoodilla (22- nelivetoelektroniikka- 01155- kytkin- mekaaninen vika- satunnainen)?
                    Joo vika oli ohjainkortissa. Mekaaninen vika viittaa ohjauspaine pumpun hajoamiseen. Tarkista liitännät kortille ja testaa pumpun toiminta.
