pikku asennusvirhe
  • pikku asennusvirhe
    Eilen laittelin uuden vennttiilikopan tiivisteen ja oli kiireessä jääny se etumainen puoliympyrän muotoinen "tiiviste" huonoon asentoon ja se aukko oli ihan auki ja tänä aamuna työmatkan jälkeen kuutelinn moottorista kuuluvaa nakutusta.
    Eli öljyt oli tullu siitä "tulpan" reijästä pihalle ja sotkenut jakohihnan ja muutakin.
    Ja nyt oisin kysynyt että:
    -kun pesin fairylla ja kuumalla vedellä jakohihnan niin kait se ei huonnoa tykkää siitä öljystä
    -ja sen tiivisteen kun laitoin oikein ja nyt öljyt on sisäpuolella, vettiilin nnostaja naputteli aika monta kilometriä ja nyt se on ihan hiljaa. niin eikait se menny rikki.
    KIITOS
    Jos olet saanut pestyä kaikki öljyt pois eikä hihna ui enää öljyssä, niin eipä ole vahinkoa tapahtunut. Ventiilin nostajan kohtalo selviää varmaan tulevaisuudessa. Tulikos tuolta koneesta sitten kaikki öljy pihalle?
      Eiköhän turvallisinta olisi vaihtaa se hihna kuitenkin. Ei ne öljyä arvosta ihan älyttömästi. Jos öpainevalo ei palanut niin muuta pahaa ei varmaan oo käynyt.
        Niin eihän ne öljystä tykkää, mutta jos on heti pesty pois niin luulisi että ei haittaa. Tietysti jos haluaa varman mielenrauhan, niin viskaa uuden hihnan.
          Joo ei se hihna oo uinu kun siinä pinnassa vaan oli semmonen öljykerros.
          Öljynpainevalo ei syttyny mutta kun tikusta katsoi niin olis kaivannnut pitempää tikkua.
          Nyt kyllä toimii kuin unelma...mutta se hihna se voi viedä yöunet.
          P.S sen fairypesu jälkeen se hihnan pita oli semmonen normaalin nihkeä
            Fairy on kyllä pätevin aine rasvan poistoon mitä tiedän, sillä tulee aina pestyä kädet remontin jälkeen. Silti en saisi nukuttua jos itselle olisi käynyt noin.
            OT: Tuli kirjoitettua tämä viesti kosketusnäytöllisellä pda:lla wlanin yli, ihan fiksu varmaan reissun päällä mutta ei jatkuvaan käyttöön ilman ulkoista näppistä... /OT
              Kyllä kädet kuivaa pidemmän päälle. Esim. Würthin käsienpesuaine puhdistaa eikä kuivata.
                Just , viikonloppuna pitäs lähtä noin 1000km reissu tekeen, ja en saa hihnaa vaihdettua ennekuin 2.12.
                Pesin hihnan heti silloin brakecleannerilla ja tosiaan silloin heti sen turman jälkeen sillä fairylla.
                Ja nyt kun katsoin niin hihna on ihan kuiva.
                Pinta on semmonen kumisen pehmyt.
                Onko se ihan normaalia että sitä saa vähän liikkumaan siinä hampaiden päällä niinkuin edestakas autonsuunntaisesti , ei se paljoa liikkunut ja on se pysyny siinä hammasrattaalla ja on tähän päivään kestäny kyllä!!!
                  Kyllä sitä hihnaa pystyy pikkusen liikuttamaan siinä hihnapyörällä. Jos tuo hihna ei muuten ollut vaihdon tarpeessa, niin tuo öljy ei ole sitä pilannut niin paljoa etteikö se tuommoista tuhannen km. reissua kestäisi.
                    Noin 40000km ajettu ja siinä näkyy ihan selvästi vielä ne audin merkit ja ne numerot mitä siinä on.
                    Joo niin mä sen tuumailin pienessä päässäni että se vois kestää mutta kyllä aion vaihtaa sen heti sen reissun jälkeen, se ei kuitenkaan niin paljoa maksa.
                    Se venttiilinnostaja ei ole sen jälkeen äännellyt enää.
                      Nitriili pohjainen kumiseos ei vaurioidu kemikaaleista, mutta kuivuu nopeammin jos rasvaa poistavia aineita on käytetty. Sillä voi kyllä ajaa ihan normaalisti, mutta hihna kannattaa vaihtaa normaalia vaihtoväliä aikaisemmin.
