Auto pimeni (A4 1.8t)
  • Auto pimeni (A4 1.8t)
    Nyt on koko auto mykkänä...
    Tuossa saksan ihmeessä on joku aikanaan tinannu lastulle kannan, no ajattelin että helppo homma uusi lastu tilalle ja auto käyntiin... mutta ei
    kone pyörittää mutta ei lähde, ei edes lupaa...
    nopea vaihto ja vanha lastu tilalle... sama juttu eli nyt on koko auto lukossa... =)
    Vag-com ei ota yhteyttä enää autoon "No response from controller"
    olisko jollaki hyviä ideoita????
    hmmm... oisko boxi p**kana ku ei kerran vag-comikaan saa yhteyttä? oisko mahdollisuutta kokeilla jonkun muun 1.8t:n boxia että starttaako sillä? joka tapauksessa ei hyvältä kuulosta....
      kai olet sulakkeet kattonut?
        Jos vag-comilla ei saa yhteyttä ohjainlaitteeseen, ei se silloin käynnisty ollenkaan. Ensimmäisenä epäilisin tuota kantaviritystä. Joko chippi ei ole kunnolla paikallaan, se on väärinpäin, tms.
          niin... kummalliseltahan tuo vaikuttaa...
          kuitenkin kun se toimi ennen vanhalla ja nyt ei toimi enää kummallakaan...
          aivan kuin olisi ajonesto päällä...
          Mietin sitäkin jos lastun kannassa olisi ollut kylmä juotos joka olisi irronut... pitää tänään tarkistella sekin... mukavaa iltapuhdettahan tuo on =)
            siltoja on irti piirilevyltä... sopiiko vastaavanlainen (samat numerot) boksi suoraan toisesta autosta, vai pitääkö se koodata jotenkin?
              Käynnistyksen esto pitää sopeuttaa.
                ok, sitä vähän meinasinkin... eli se on varmaan hinattava jonnekin sopeutettavaksi..?
                  Olisko tästä mitään hyötyä :
                  http://tinyurl.com/sgu6x
                    jep.. kiitokset...
                    yritin kyllä tuolla haulla aikaisemmin, eipä osunut silmään...
                    toimii uudella eculla... oli helppo homma vag-com:lla sopeuttaa...
