20v koneen virranjakajasta
  • 20v koneen virranjakajasta
    Kävi vuodenvaihteessa niin että pamahti virranjakajasta muovinen ratas paskaks. Laakkonen ei tarjonnut muuta kuin uutta jakajaa 350? hintaan. Ffp:n sivuilta sain vinkkiä että sportquattron kw-koneen ratas sopisi tilalle. Pistin sen tänään tilaukseen. 1-2 viikkoa toimitusaika ja hinta 92?
    Onko muilla ollut ongelmia rattaan kanssa tai mitään hyviä vinkkejä? Autoa joutuu nyt seisottaan ainakin sen viikon osaa odotellessa. Autosähköliike Janhunen treella muisteli että Lucasin korjaussarja sopisi kans. Sellanenkin on nyt tilauksessa ja sillä ei ole hintaa kuin 10?
    Jakaja on Boschin 0 237 522 013 ja moottori 2.3 20v 7A
    Kyllähän noita rattaita on vehkeistä vuosien varrella mennyt. Tuo spq:n ratas olikin jo tiedossa mutta tuosta lucasin versiosta kuulen ensimmäistä kertaa. Toivottavasti pitää paikkansa.
      Joo tuo taitaa olla tyyppivika.
      Taitaa olla niin että lähes kaikki jotka jakajan ovat irroittaneet ovat
      suosiolla vaihtaneet tuon rattaan.
        Noviisina mulla ei ollut hajuakaan että sekin vois hajota. Puolet hampaista on nyt sitten koneen sisällä. Huomenna ehkä selviää sopiiko lucasin ratas. Mikä sen rattaan siellä hajottaa? Tuliko vaan tunnit täyteen?
          Tunnit täynnä.
          Sehän on kuin jotain "bakeliittia" tms..On laitettu että olisi hiljaisempi.
          Kuten joidenkin autojen "muoviset" jakopään rattaiden hampaat.
          Ja noista menee samanlailla hampaat kun tunnit on täynnä.
            Mielenkiinnosta kysymys Janille: Mikä "käyttötuntimäärä" lukee mittaristossa, nimimerkillä joko pitää hikoilla itsekin?
              omasta poiki tuo kyseinen ratas 154 tkm kohdalla. perimätieto ei-metrijärjestelmää käyttävästä maasta kertoo että alkuperäisen rattaan eliniän odotusarvo on noin 100 tml.
              mulle tampereen laakkonen toimitti kyseisen rattaan keskellä kesälomakautta kolmessa päivässä, hintaa 80e.
              listan fileissä on muutama kuva aiheeseen liittyen, sekä mainio lehtiartikkeli: http://groups.yahoo.com/group/audifi...0Virranjakaja/
                Oliver: Taulussa on 280tkm. Moottori on vaihdettu 70tkm sitten. Lieneekö jakaja vaihtunut siinä? Ratas on muuten ihan ok näköinen. Ei mitään kulumaa tms. Edit: Tarkemmin valossa katsoen hampaat on toiselta puolelta aika lailla urautunut ja puolet hampaista puuttuu :)
                Kuronen: Tilasitko tuon spq:n rattaan vai löytyikö ihan 7a koneeseen kuuluva?
                  Kyllä Kuronen sen spq:n rattaan tilasi. Muuta ei vag:n tiskiltä tuohon saa.
                    Ratas tuli eilen Laakkoselle(92.80?). Taas laulaa pelit. Uusi olikin sitten terästä. Tuskin sieltä enää pettää :)
                      Ja päivitystä, spq ratas maksaa nykyään n.134e ovh, ja vaihtojakajai(jossa teräsratas) 304e ovh VAG sama vaihtojakaja maksaa Osaset:illa n285e. Jakajan vaihtoarvo jotai n.67e. (vähennetty jo noista hinnoista)
                        Onneksi on hyllyssä, irto ratas ja uusi jakaja metalli rattaan kanssa.
                        Eli rakas ystävämme ebay, siellä on ollut muutamia virranjakajia myynnissä ja niistä yhden itselleni
                        varastoon huusin, tosin mun käytössä jakaja on kovemmalla ku normaali koneessa. Ja onpa siellä ollut irto rattaitakin, lpr:n osasto on suunnitellut noiden uusio valmistusta, mikähän sen tilanne on?
                        (eli jos hätä on kova on ainakin tällähetkellä yksi uusi jakaja hyllyssä)
                          Tilanne on se, että rattaan työstämiseen tarvittava moduli on omituista tyyppiä jota ei tahdo oikein löytyä. Yksi paikka on löydetty, joka moisia pystyy tekemään. Hintaa sitten kertyikin aika mukavasti eli 152e/kpl ALV0 10kpl erälle. Repikää siitä!
                          Selvitystyö jatkuu.
                            Mimmonen homma ton rattaan vaihtaminen on. Voiko siinä jotenki saada ajoitukset vituralleen? Miten jakaja on kiinni koneessa?
                            Omalla ajettu 265tkm ja jakajasta ei ole mitään tietoo onko vaihdettu.
                            Kiitoksia etukäteen vastauksista.
                              Tuossa olis ohjetta englanniks. Yhellä pultillahan se on kiinni. Saakutin ahdas väli ainakin 7A koneessa. Kyllä jaon pieleen saa. Mutta tarkkaahan se jakajan asento ei ole,mut sinne päin se pitää saada. Jakajassa on merkinnät kyl. Ihan normaali sytkän asettaminen mut ilman tarkkaa hierontaa,koska boksi hoitaa ajotuksen.
                                uusi ratas tässä: http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=8262
                                  jos joku tarvitsee jakajaa, tai haluaa vaihtaa tuon rattaan ensin ja ottaa auto remonttiin sitten vasta, hyllyssä parikin kappaletta tuollaista jakajaa.
                                    Niin tosiaan tuo Lucasin ratas jäi selvittelyasteelle mielenkiinnon puutteen vuoksi. Kannattaa varmaan soitella tuolle Aarne Janhuselle Tampereelle et sopiiko se tosiaan tuohon 20v-jakajaan. Itse olin tyytyväinen kun sain auton tien poskesta pois ja ajoon. Ostasin kyl tuon Virolaisen version jos nyt pitäis uusi laittaa. Seuraavaan koneeseen ei tuu toivottavasti koko jakajaa :)
