Audi A6 3.0 2005 Automaatti vaihtaa edestakasin.
  • Audi A6 3.0 2005 Automaatti vaihtaa edestakasin.
    Tervehdys kaikille.
    Onko Automaattilaatikko tiensä päässä kun eilen aivan yllättäen alkoi D:llä ajaessa vaihtamaan siten että 3:lta 4:lle vaihtoikin takaisin 3:lle ja maalasi koko näytössä olevan vaihteisto rivin punaiselle pohjalle.
    Ajaa pystyi kyllä mutta ei totellut mitään toimintoja. Sammutuksen jälkeen taas toimi näyttö sekä vaihteisto normaalisti kunnes alkoi vaihtaa 3:lta 4:lle.
    Taas teki saman.
    Huomasin kyllä sitten kun ajelin autolla ja siinä kohtaa kun tauluun tulee 4:sen pykälä niin nostin kaasunpolkimen ylös niin kumma juttu se vaihtoi neloselle, tosin nytkähti kyllä mutta vaihteet toimi siitä eteenpäin.
    Audilla on rullattu kyllä 430 000:tta mutta ei koskaan ole mitää oireita ollut aikaisemmin.
    Jatkan tähän saman viestin perään. Toivottavasti menee oikein.
    Audilla olisi tänään ollut vikakoodien luku selvitys.
    Illalla loota irtisanoi itsensä. Kova pamaus jonka jälkeen mikään ei lootassa toiminut enään. Vapaalle heitti ja P:e on ainoa mikä toimii.
    Viimeksi muokannut Juusoppi1966; 1.11.2018, 12:20. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia.
    Vikaahan se sieltä huutelee, jos menee vikatilaan, eli koko rivi punaselle.
    Se mikä sitä vaivaa on sitten hankalampi sanoa, mutta jotain siellä on huonona. Vikakoodeilla tietysti aloittaa, ja siitä jatkaa.
      3.0tdi aut. laatikko
      Sielä on luultavammin ZF 6hp-19 laatikko. Ja kun rupee hyppimään neloselta takaisin kolmoselle niin on "E kytkimen" levyt selvät.
      Luultavasti näyttöön muuttuu punaselle pohjalle PRNDS ja laatikko menee vikatilaan, käyttää silloin vain vaihteita 1-3.
      Oon muutamaan ko. lootaan levyt uusinut, saksanmaalta löytyy levysarjoja n.200e hintaluokkaan.
      Siinä on "oma hommansa" mutta ei mikään mahdoton.
        Käyn ensiviikolla luettaa vikakoodeja. Jäi kertomatta että kun loota tekee tuon vaihdon 3:lta 4:lle niin näyttö vaihtaa kyllä mutta fyysisesti loota ei vaihda.
          Se johtuu kun nelosen solenoidi aukeaa niin tulee numero näyttöön.
          Öljynpaine vaan ei jaksa painaa levypakkaa kiinni -> levyt luistaa, loota huomaa ettei pyörimisnopeus nouse niin heittää kolmoselle.
          Yks vikakoodi on luultavammin: "gear 4/5 incorrect ratio"
          voi antaa helppiä jos laittaa pikkusen kankeempaa öljyä, mutta vain veikkaus:)
          Itellä ainakin yhdessä hoitolapsessa oli moiset ongelmat, mutta viat voi johtua megatroniikan öljyvuodostakin jonka saa alakautta hoidettua laatikkoa irrottamatta.
            Täällä kaikki mahdolliset viat selitetty E-kytkimeen liittyen:
            https://axleaddict.com/auto-repair/Z...E-Clutch-Fault
