B7 TFSI moottorin laakerit
  • B7 TFSI moottorin laakerit
    Nyt olisi hyvä tilaisuus vaihtaa autoon laakerit, kun tasapainoakselimoduuli on irroitettu.
    Nyt vain pitäisi tietää, mistä ostan ja mitkä laakerit. Värikoodilohkossa on RRRRR eli punaista laakeria.
    Netti-etka antaa kampiakselin yläpuolisille punaisille laakereille varaosakoodin
    06B105561 002 ja alapuolisille 06B105591 002
    https://www.realoem.me/Audi/RDW/A4Q/...R/1/105/105005
    Sparetosta ei löydy mitään osanumeroilla 06B105591 002 tai 06B105561 002, mutta 06B105591 ja 06B105561 löytyy edulliset Kolbenschmidtin laakerisarjat. Oem numerot on molemmissa samat, joten käykö ylä- ja alapuolelle sama laakeri, vaikka varaosanumero on eri? Kummassakin sarjassa on 10 liuskaa.
    Jos lohkossa on aina merkintä värikoodein mitkä laakerit sopii kyseiseen koneeseen, miksi tuohon myydään jotain yleistä laakerisarjaa värikoodatun lisäksi?
    Värikoodattua varaosanumeroa näyttäisi saavan marmorilta ~15e huokeaan kappalehintaan, kun sparetolta saa sarjan 29 eurolla.
    Kiertokangen laakereissa sama homma, eri sarja ylös ja alas varaosanumeroiden perusteella mutta värikoodit ovat ilmeisesti merkityksettömiä.
    Fyysisesti varmaan sopivat kummallekin puolelle. Antiikin aikaan yläpuolinen laakeri oli sputteri, mikä ainakin erotti sen alapuolisesta. Tiedä sitten, onko noissa värikoodatuissa hieman eri mittoja tms. ja jos on, kuinka isoista eroista on kysymys. Liekö tehtaalla ollut tarkemmat toleranssit konetta kasatessa, kuin tarvikemyyjillä.
      Värikoodit on tehtaan sarjoituksen välysmerkkejä. Ei ole mitään käytännön merkitystä enää käytetyissä vehkeissä. KS sarjat on tunnetusti laadukkaita eli sellaista vaan ja kovaa ajoa.
        https://spareto.fi/tuotteet/77537600...lilaakerisarja
        Eli tuon sarjan pitäisi sopia sekä ylös että alas?
          Jos myyjällä on myydä ylös ja alas erikseen, ottaisin molemmat, mikäli ero ei ole tarkkaan tiedossa.
            Osakoodeilla 06B105591 ja 06B105561 löytyy molemmilla sama Kolbenschmidtin sarja Sparetolta
            Uskaltanen sitten tilata tuon sarja, päittäislaakerit 06A105637A eli tuo tilaukseen https://spareto.fi/tuotteet/79221600...vy-kampiakseli
            Kiertokangen laakeriksi tarjoilee osanumeroilla kahta vaihtoehtoa,
            https://spareto.fi/tuotteet/77581600...kilaakerisarja tämä lienee se oikea
            https://spareto.fi/tuotteet/77307600...kilaakerisarja
              Hommasitko Jukka Sparetolta nuo laakeripaketit? Saitko hyvin vaihdettua altapäin ne ylemmätkin laakerit? Kantsiiko tilata?
              Viimeksi muokannut Killeri; 30.12.2019, 11:21. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                Tilasin sparetolta ja sain ongelmitta asennettua ne alakautta. Remontin jälkeen on ajeltu reippaat 13tkm ja auto on toiminut hyvin.
                Nämä tilasin liittyen laakerointiin ja öljypohjan tiivistämiseen. Kannattaa samalla vaihtaa myös öljysihti, sen hain marmorilta.
                77581600 - Kiertokankilaakerisarja x1
                79221600 - Välilevy, kampiakseli x2
                77537600 - Kampiakselilaakerisarja x1
                036.163 - Tiiviste, öljypohja x1
                18162 - Ruuvi, kampiakselin laakeripesä x12
                https://www.youtube.com/watch?v=zlluWbtWig8 vaihto tähän tyyliin.
                  Ok, kiitos! Noista ruuveista kyselin Audi Centeristä, että tarvitseeko vaihtaa, niin väittivät että ei tarvitse. Onko sulla Porakorpi parempaa tietoa asiasta, vai vaihdoitko varmuuden vuoksi?
                    Ne on nm+astekiristyksellä joten vaihdoin.
