RS 3 (8P) 2012 venttiilikoppa
  • RS 3 (8P) 2012 venttiilikoppa
    Kävipä niin, että öljynerottimen kalvo eli PCV oil separator valve meni rikki. Pienestä koostaan huolimatta uutta osaa ei sellaisenaan saanut VAG:ltä vaan piti tilata (Saksasta) kokonaan uusi venttiilikoppa. On kuulemma kiinteesti koppaan rakennettu tuo huohotin- ym. systeemi.
    Kavereitten kanssa ihmeteltiin, ja varsinkin googlettamisen jälkeen, ettei vain sitä pientä kumista ympyrää voinut vaihtaa, että koko koppa menee uusiksi.
    Kopan tuleminen kesti viikon ja asennuksineen maksoi maltaita. Lisägooglettamisen jälkeen löytyi sivusto, mikä myy kalvoa jousineen ja korkkineen vajaalla 30 eurolla mutta ei, sitä ja vain sitä ei voinut vaihtaa. Ilmassa on suuren kusetuksen hajua.
    Onko muilla TT RS / RS 3 -omistajilla ollut/kuullut moisesta viasta? Onko venttiilikoppa mennyt muillakin vaihtoon?
    Autolla ajettu 101 tkm.
    Voihan se itse vaihtaa mut harva korjaamo lähtee sitä vaihtaa, ei moni ees tee asiakkaan omilla osilla.
      Tuohan on normijuttu ollut jo vr6 fsi kanssa. Liekö tuossakin sama kalvo vielä, myös vr6 fsi kalvo tulee venakopan kanssa mutta ihan se pelkkä kalvokin on vaihdettavissa ollut kun kampeaa erottimen irti ja siitä kannen irti.
      Jos se takuuseen taas on mennyt niin mikäs siinä kun saa puhtaan venakopan samalla.
      Viimeksi muokannut LauriJT; 31.8.2018, 13:58.
        Meni kanssa 2vuotta sitten kalvo rikki,mielestäni kyllä olisi vaihdettavissa? Mutta onneksi oli takuu
        päällä.Laakonen laittoi uuden kannen...Muistaakseni 500.e koppa+työt päälle. Vanha koppa lojuu hyllyssä.
          Kalvoja saa vain jostain venäläisestä nettikaupasta. Yksikään varaosatukkuri ei sellaista myy. Joten korjaamolta on ymmärrettävää ettei tee muuta kuin vaihtaa koko venakopan, jos kalvo hajoaa.
          Edit. Ja ilmeisesti nuokaan kalvot ei kestä kovin pitkään.
          Viimeksi muokannut Vieras; 31.8.2018, 19:07.
            Tuo on validi pointti kyllä että korjaamo ei luultavasti ala pelkkää kalvoa asentamaan jos joutuu jotain takuita antamaan.
            Nuo venäjän kalvot on tainnut hieman muuttua, uudempi tuntui paksummalta ja oli hieman erivärinenkin.
