A4 B8 3.0 TDI ei starttaa
  • A4 B8 3.0 TDI ei starttaa
    Auto A4b8 3.0tdi. Ongelma seuraava: startille ja laturille tuleva virtapiuha otti maihin ja auto sammui ja käryä tuli. Johtojen päältä Suli eristeitä mutta muuten kunnossa. Startti on ehjä (käytetty tarkistuksessa ja korjauksessa)ja johtosarja kunnostettu, mutta kun starttaa niin kuuluu vaan naks. Onko kellään ideaa et mikä vois olla ongelma? Akussa on virtaa
    Tänään oli just kaverin kanssa puhetta hänen kohdalleen sattuneesta tapauksesta. Startatessa tuo kyseinen naks. Akussa jännitettä reilu 12V mutta startatessa putosi kuuteen volttiin. Eli akku kuollut vaikka jännitettä näyttikin olevan. Vai joko katsoit myös tuon?
      Maadoitus löysällä, akun kengät löysällä jne.
        Eihän se startti kyenny pyörittää kun kone leiponu kiinni prkl
          Kerro toki lisää.
          Onko syytä selvitetty.
            Veikkaan suutinvikaa tai iki-ihana jakoketju rikki
              Hauskoja vaan nämä vikaselvitykset, että kone leiponut kiinni, kun moottori sammuu sähköongelmien takia.
              Ei jotenkin taas mätsää ollenkaan, tai sitten on aika paljon jätetty asiaa enempää avaamatta.
              Kolmas vaihtoehto on, että todella surkea onni matkassa ja kaksi erillistä vikaa iskee samaan aikaan.
                No joo, on kieltämättä harvinaisen mystinen ketju.
                Olisikohan niin että alkuperäistä ongelmaa selvitettäessä on päässyt tapahtumaan tuo oikosulku?
                  Yhden sylinterin mäntä on jumittanut ihan täysin kiinni.. ei ollu jalkopäässä mitään vikaa, se itseasiassa uusittiin joulukuussa.
                  Ja melko varmasti startti kärys sen seurauksena kun yritin startata kiinnileikannutta konetta
                    Missähän vaiheessa kone on leikannut kiinni, jos se on ennen epäonnistunutta starttia sammutettu normaalisti? Lähinnä mieleen tulee suutinvika tai sylinteriin päässyt vierasesine, joka tuollaisen voi aiheuttaa.
                      Liikennevaloissa vaa vähän nytkähti eteenpäin ja Sammu. Sit yritin startata ja ei enää startannut
