Motronic / ei virtaa tulpille. (Superb 1.8T, AWT)
  • Motronic / ei virtaa tulpille. (Superb 1.8T, AWT)
    Mielenkiintoinen ongelma - korjaamo (ilmeisesti) paikallistanut vian ohjainboksiin jonka johdosta ei mene virtaa eteenpäin eikä sytytystä tapahdu.
    Onko mitään hajua mistä moinen voisi johtua?
    Vikakoodit antaa piippauksen ohjainboksista, mutta kaapelilla ei saa ohjelmaa ulos, eikä ilmeisesti sisään.
    EDIT: Lopputuloksena ajateltiin, että jostain käytetty boksi ja juottohommiksi.
    Viimeksi muokannut arto s; 2.2.2018, 08:14.
    Ohjainboksi ei syötä kipinää tulpille, vaan puolat, ja niitä ecu maadoittaa kun kipinän pitää iskeä. Mitä tarkoitat että antaa piippauksen? Mikä vikakoodi siellä on? Ja mitä ohjelmaa sieltä on yritetty ottaa ulos ja sisään?
    Jos kyseinen paja meinaa uuden boksin juotella kiinni, niin kannattaa vaihtaa pajaa.
      Selvennetään vähän.
      Motronic, eli moottorin ohjainlaite on liittimen päässä johtosarjassa kiinni, eli se ei tarvitse juotoksia. Muistipiirit tämän sukupolven ECUissa on jo uudelleen kirjoitettavaa mallia, eli juotoshommia ei tarvi tehdä siinäkään.
      Jos ecu on tosiaan pimeä, sieltä ei tule ohjausjännitettä sytytyspuolalle ja kipinä jää syntymättä. Sitä sopii sitten miettiä, mitä on tapahtunut, että ecu on saatu rikki. Onko sitä sorkittu? Onko virtareleissä tai johdotuksissa jotain hämärää?
