A4 1.8T kytkin ravistelee
  • A4 1.8T kytkin ravistelee
    Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta.
    Auto on vm. 2005 A4 Avant 1.8T 120kW koneella. Ongelma on kytkimen hienoinen ravistelu joskus aamulla lähtiessä, etenkin kosteana aamuna ja talvella. Ravistus häviää, kun kytkin lämpeää.
    Onko materiaalit muuttuneet aikaisempiin malleihin verrattuna, kun ei sellaista tuntunut aikaisemmissa Audeissa. Autolla ajettukin vain 16t km.
    Tapausta tarkemmin tuntematta, voisko olla kyse tästä vai oletko varma että tuo ravistus tulee kytkimestä?
      Terve,
      Ostin itse tuossa vajaa viikko sitten samaisen auton(eli a4 b7 1.8t -05 avantin ml.~70tkm). Ja saman ilmiön huomasin, eli kytkin täristää kylmällä koneella liikkelle lähdettäessä ainakin tälläisinä kosteina aamuina.
      Lämpimänä kytkin toimii hyvin(ei luista eikä täristele.) Tosin onhan tuo kytkimen liike melko pitkä ja ottaa
      ylhäällä vasta kiinni, mutta se lienee olevan täysin normaalia kaikissa konsernin autoissa.eikö?
      Eli onko tuo normaalia(johtuuko vain kosteudesta ja onko asialle tehtävissä jotakin)? Vain onko kytkin tulossa tiensä päähän? ja mikäli kytkinremppaa vaatii, ni voinko vaatia autoliikettä kustantamaan tuon korjauksen kokonaan(ostosta vajaa viikko)?
      Ja tuo nimimerkki hannuyli:n laittama linkki ei toimi. Eli osaisko joku neuvoa mikä sivu tuon linkin alta pitäisi löytyä?
