A4 3.0 TDI moottorin kumityyny
  • A4 3.0 TDI moottorin kumityyny
    Tietääkö joku mistä saisi tuohon 3.0tdi ASB moottoriin kumityynyjä, tai onko jollain antaa varaosanumeroa?
    Viimeksi muokannut nikoeel; 27.11.2017, 21:19.
    Sori, tuli pieni ajatuskatkos. Noi kaikki on 4F:n numeroita. Kaivelen oikeet pian :)
    e:
    Vasen: 8E0 199 379BL
    Oikea: 8E0 199 382AF
    Laatikolla ei ole merkitystä tässä tapauksessa.
      Edit: oli väärää tietoa.
      Vasen 8E0199379BL
      Oikea 8E0199382AF
      Viimeksi muokannut KimmoL; 27.11.2017, 23:33.
        Auto siis manuaali ja oikeanpuoleinen pois pelistä
          8E0 199 382AF <- Lisää ostoskoriin.
            Alkuperäinen kirjoittaja KimmoL Näytä viesti
            Kyllä laatikolla on merkitystä vasemman puoleisen kanssa ASB:n kanssa
            Vasen käsivaihteisto 8E0199379BL
            Vasen automaatti 8E0199379BJ
            Oikea 8E0199382AF
            Sekoitat varmaan 2.7:aan? B7 3.0TDI:ssä ei Etkan mukaan ole noita numeroita käytetty, 2.7:ssa kylläkin. Mitään erillistä PR-numeroa ei Etka anna 3.0:lle, vain moottorin ja runkonumeron mukaan vaihtelee.
              Juu, olet oikeassa. Hain numerolla 8E0199379BL ja kyseinen kombinaatio löytyi AA4C Audi A4/S4 Caprio/qu. 2003-2009 ASB 3.0 TDI moottorilla.
                Audi a4 b8 moottorin tukikumi..
                Onko kokemusta tai hyviä veikkauksia syitä ja seurauksia tiedossa kun auto ontaa moottorin tukikumesta vikakoodia. Vcds.llä poistettu koodi ja tulee heti takaisin. 3.0tdi kyseessä.
                  Tukikumin jäykkyys on sähköllä "säädettävä". Ei se moottori sieltä karkaa vaikka koodia pukkaakin mutta vaatii uuden kumin jos haluaa koodista eroon.
                    Onko kukaan laittanu 034motorsportin tukikumeja tilalle?
                      A5 3,0V6TDi - moottorin kumityynyt
                      Oletteko joutuneet vaihtamaan näihin moottorin kumityynyjä? Pieni epäily on, että voisi olla jo vaihtokunnossa. Tuntuu että vaihteita vaihtaessa (manuaali) olen aistivinani lievähköä elämistä voimalinjan suhteen. Samon jos ajaa teräviin hidastetöyssyihin, niin tuntuu että joku auton sisäinen heilahdus tekee sellaisen lisävavahduksen autoon, joka luonnollisesti voisi olla moottorin heilahdus.
                      Kaynnistäessä ja tasainen veto päällä kone kyllä käy tosi tasaisesti. Jos olette kumityynyjä vaihdelleet, niin onko paha homma nelipistenosturilla tehtynä?
                      Auto on siis 2009 vuosimallinen manuaalilaatikolla.
                        Olisko paha jos viestissä mainitsisi autolla ajetun kilometrimäärän?
                          Moottorintukikumit tuskin ensimmäinen mikä heiluu, ellei ole sykenyt sisuksiaan pihalle. Lähtisin alle kurkkimaan laatikon kumia/kumeja. Helppo todentaa jarrua vasten kytkimellä auto heilutellen.
                            Autolla on ajettu 228.000km. Joten kilsojen puolestakin voisi kuvitella että tuskin ovat enää uutuuden timmissä kunnossa? Täytyypäs ottaa ja tutkia myös vaihteiston kumit.
