Moottorin pesu
    Moottorin pesu
    Pesuvinkkejä ajattelin tiedustella täältä foorumista kun näyttäis tuo Audi Coupen 7a moottoritila olevan aivan öljyinen ja paskainen.Virranjakajan saan jotenkin suojattua,ainakin osittain ja kuumaa vettä,painepesua ja liuotinta ajattelin käyttää. Aavistuksen hirvittää pesun jälkeinen käynnistyminen eli tarttaako vaiko eikö? Moottoritilan saa puhtaaksi paskasta mutta mitä muuta kannattais huomioida vai uskallanko edes alkaa pesupuuhiin?
    Kyllä sen pestä uskaltaa kunhan käyttää vähän järkeä ettei suoraan laske painepesurilla arkoihin kohteisiin kuten liittimiin ja sähköosiin ym. Luulisin että harjallakin sohiessa voi saada vahinkoa aikaan jos osuu jo ennaltaan hapertuneeseen liitokseen, tai vastaavaa.
    Itse pesin moottoritilan keväällä ja jotain häiriötähän sekin otti kun ei heti pesun jälkeen suostunut käymään, mutta n. tunnin kuivattelun jälkeen pelitti taas. Kannattaa varautua siihen. :) Onkin hyvä jos moottori on ennen pesua "haalea", jolloin vedet kuivuu lämmön vaikutuksesta nopeammin sieltä minne rätti tai paineilma ei ulotu.
      Aineeksi micropolaric niminen painepesuriaine raakana suihkupullosta. Anna vaikuttaa, huuhtele.
      Välttäisin painepesuria ja muutenkin rajua suihkuttelua.
        Asentajakaveri kertoi juuri tällä viikolla työharjoittelupaikastaan hauskan nyrkkisäännön moottoritilan pesusta: korjaamopäällikkö oli sanonut, että jos bensa-auton saa moottoritilan pesun jälkeen heti käyntiin, ei moottori ole vielä läheskään puhdas. :) Itse annan yleensä suosista kuivaa yön yli niin ei ala **tuttamaan kun ei käynnisty.
          Autoglymin moottorin pesuaine.
          Sitrus-pohjainen ja tekee erittäin pätevää jälkeä hellävaraisesti. Suihkuta spraypullosta reilusti ja anna vaikuttaa muutama minuutti. Huuhtele pois vedellä - ei tarvita painetta.
          APX pikaisen puhdistuksen jälkeen...
          Mitä hyvänsä aiot käyttääkin niin vältä aineita jossa on vahvoja liuottimia etteivät kumiosat kärsi.
          Ihan hyvä moottorin detailing "how-to" täällä:
          http://www.autopia-carcare.com/inf-engine.html
            Asiakampetta sanoi Hankasalmelainen. Kyllä tuo Autoglymin tavara on kiitettävän kivaa käyttää, kuten TTblackin kuvasta näkyy.
            Oma A4:n mottitila näytti mökkitieajelun jälkeen kuin Paris-Dakarin jäljiltä. Ostin ko.ainetta varaosakauppiaan hyllyltä ja päätin kokeilla; priimaa tuli vaikka hyvää yritti.
              Onkos clubilaisilla hyviä ehdotuksia konetilan pesuun?
              Itse mietin höyrypesurin vuokrausta. epäselvyytenä se että mistä saa vuokrattua ja mitä se kustantaa.
              Siirtäkää Esson baariin tuli epähuomiossa tänne.
              Viimeksi muokannut Underi; 10.4.2008, 16:33. Perustelu: Esson baariin
                Painepesuri rasvaa poistavan pesuaineen kanssa on toiminut myös. Kunhan kattoo mihin ruiskii..
                  Sutasin omani juuri, suihkutin moottoritilaan runsaasti liuotinta kun oli jähtynyt ajosta, ja sitten huolella painepesurilla vettä perään. Ainut kohta jota koitin varoa hieman oli akku.
                  Ajattelin, että tulee probleemia startatessa heti pesun päälle vaan ei, lähti kuin palmun alta :)
                    1.8 T miehet muistaa varata 4 puolaa hyllyyn... :)
                      Oma kone kun on niin muovilla peitetty niin pääosin isommat kohdat pikkuharjalla aineen kanssa. Tämän jälkeen ne vaikeammat kohdat (esim syylärin edessä oleva tila tms..) moottoripesuaineella ja tämän jälkeen painepesurilla kevyesti runsas huuhtelu. Akkuhan on peitossa eli muoviahan tuossa tulee vaan pestyä. Ikinä ollut mitään ongelmia ja aina kone käynyt hienosti pesun jälkeen.
                        Laturia varoisin. Akku nyt ei mielestäni ole niinkään kriittinen.
                          :) täytyy tota liuotinta ja painepesuria kokeilla. Katotaan kuinka käy joutuuko hakemaan motonetistä puolat :P
                            Saman verran aikaa kun käyttää liitinten ja paikkojen kuivatteluun paineilmalla kuin veden kanssa läträämiseen, niin ei tule ongelmia.
                              En voi varmaan kylliksi rummuttaa: S-taroilin Polaric-perheen tuote nimeltä Micropolaric on vaan parhautta. Painepesuriaineeksi tarkoitettu, mutta raakana esim konehuoneeseen aivan vimpan päälle hienoa ainetta.
                              Painepesuri ei kuulu konehuoneen pesuun. Janek voi katsoa sen vanhan videonsa vaikka että miksi :)
                                Jaahans, ja mistähän tuollaista pitää alkaa etsiä? On nimittäin ollut konetilan pesu juuri mielessä. Kuukkeli tarjosi jotain agronet-keskusteluja eli Agrimarket tai K-Rauta ja Maatalous vai?
                                  Tuonne http://www.s-taroil.fi/ voi soittaa ja kysyä paikallista jälleenmyyjää.
                                  Microtrail:sta saa litrahinnaltaan vähän halvempaa, kun lantraa itse, se on tosi järeää tavaraa. Ja tuota ei voi liikaa suositella, rasvaisen kaman poistoon emulsio toimii vaan niin hyvin liuottimeen verrattuna.
                                  Itse tilailtiin kimpassa useampi purkki suoraan tehtaalta, tuli lavallinen rekalla kotiin. Tuolla jonkun värkin jo pesee: http://iki.fi/antti.nissinen/kuvia/staroil.jpg
                                    :D
                                    Äijä puhuu asiaa
                                      Wurthin PineLineä suihkuttaa ensin (en muista sekoitussuhdetta) ja antaa vaikuttaa semmosen 1-2 min. Tämän jälkeen vettä perään, mielellään lämmintä, paineella mieluummin mut ei oo pakko :)
                                      Näin ollaan pesty meidän talouden molemmista 1.8T -koneista moottoritila, eikä oo tullu ongelmia. Ainakin kartiosuodattimen päälle on teipattu (ehjä) muovipussi.
                                      Kerran kyllä tuli semmonen ongelma, että laturi otti tuossa nelosessa itteensä, koska silloin kun kone pestiin, niin ei pääsyt heti käyttämään autoa ku oli remppa siinä samalla meneillään. Eli siis, ehdottomasti käyttää tyhjäkäyntiä hetimiten pesun jälkeen...
                                      Mut tuo Wurthin PineLine on kyllä hyvä aine tuohon, mun mielestä. Ja sitä voi käyttää sitte myöhemmin liuotinpesuna ihan muuten vain :)
                                        Itse voin myös suositella tuota Würthin Pineline -tehopesua. 1:5 seoksella olen konehuoneen ja pyöräkotelot suihkutellu. Sitten antanut vaikuttaa jonkin aikaa ja vettä perään paineella tai ilman. Pintapeltien pesuun pari korkillista sangolliseen vettä. Hyvin on lika lähtenyt.
                                          Ekaan viestiin viitaten, onko porukalla kokemuksia höyrypesureista?
                                            Täällä! Kerran kokeilin eikä siittä tullut mitään. Sisustaa sillä vaan kannattaa siivota. Tosin käyttämäni höyrypesuri on perus pikku kärcheri (en muista mallia). Jos isompaa käyttäis niin tuloksia voisi jopa syntyä.
                                              Perkutarallaa, tuo S-Taroil on Raisiossa. Sinnehän melkein näkyy meidän pihasta. Pitää piipahtaa kysymässä myyvätkö sieltä vai pitääkö mennä jonnekin edustajien luo. Lähimmät niistä oli Karjaa ja Pori.
                                                Varoituksen sana sitten että raakana ei saa antaa kuivahtaa maalipinnalle. On sen verran jyrkkää kamaa että moisesta jää jäljet. Antin mainitsema microtrail on kaiketi samaa, mutta vielä paljon vahvempaa. Sitä ei ole vähittäismyynnissä kaupoissa kun vissiin oli turhan moni valittanut että lähti maalit tms :)
                                                Pineline on turhaa verrattuna näihin.
                                                  Kuulin jokin aika jutun, että hesan taksikuskit eivät anna pesettää vedellä moottoritilojaan enää. Paineilmalla puhallus on kuulemma heidän keinonsa.. liekö totta..?
                                                  Jollai asiasta tietoa?
                                                    Pineline oli kyllä yhden kokeilun perusteella melko mietoa kamaa. Ajaa asiansa varmasti hieman hellemmille lioille.
                                                    Mahtaa olla nätissä kunnossa ne konehuoneet, jos ei koskaan muuta kuin ilmaa sinne puhaltele.
                                                      Yhdyn edelliseen kommenttiin pinelinestä ja eikös tuo ole myöskin alumiinille haitallinen.
                                                        Mun mielestä Pineline Tehopesu on kyllä helkkarin hyvää kamaa verrattuna moneen muuhun pesuaineeseen. Tosin sehän ei tarkoita sitä ettei joku toinen aine voisi olla vieläkin parempaa.
                                                        Normaalin Tehopesun lisäksi Wurthilta löytyy sitten vielä sellainenkin aine kuin Hapanpesu, joka toimii ainakin vanteiden pesussa vielä Tehopesuakin kertaluokkaa paremmin. On senverran vahvaa tavaraa että pöntön suusta haistettaessa nenään kirpaisee.
                                                        Viimeksi muokannut Jouni_K; 13.4.2008, 18:19.
                                                          Valvolinen kaasarin puhditusaine on omasta mielestäni kaikkein tehokkain lian irrottaja. Sitä kannatta kokeilla myös sarnanoihin, pyyhkiän vipuihin yms. Itse yllätyin kyseisestä tuotteesta todella positiivisesti. Aika myrkkyä se taitaa kuitenkin olla.
                                                            Monesti on tullut pestyä tuolla Würthin pinelinellä. Se on joo kokolailla "hellävarainen" ja soveltuu siten hyvin auton ulkopuoliseen tehopesuun...taitaa tosin viedä kuitenkin vahan mukanaan, joten aina olen vahannut pineline pesun jälkeen (normaalisti pesen autoshamppoolla). Konehuonekin tuolla lähtee jokseenkin siedettävästi jos ei ole monien vuosien pinttynyttä sotkua...nyt ajattelin kokeilla konetilaan Carlaken liuotin pesua, joka tuoteselotuksen mukaan pitää sisällään vähän tykimpää kamaa kuin pineline ja lupausten mukaan pitäisi liuottaa pikeä, öljyä jne...
                                                            http://www.carlake.fi/index.php?carl...rticle_id=3822
                                                            http://www.pineline.info/tiedosto.php?id=1708
