100 quattro -92 2,8 (zf4hp18) automaatin korjaamista
    Kävin tänään katsastamassa tuon audin ja samalla pääsi vähän koeajamaan autoa, ja kyllä se toimii todella hyvin. Kaikki aiemmin vaivanneet ongelmat on tiessään. Melkein vaikea uskoa todeksi, että ongelmat johtuivat vain väärästä öljyn määrästä.
      Bensa 2,6 automaattilaatikon (CDU) öljynvaihto:
      - laatikon tilavuus öljyä litra
      - suodatin varmaa pohjalevyn takana?
      - onko mittatitikkua tmv määrän tarkistusta kotikonstein
      - pitääkö käydä johdon jatkona säätämässä/nollauttamassa laatikon asetukset
      kiitos!
        Onnistuuko kotikonstein esim mittatikulla?
        Pystyykö turbiinin tyhjentämään propusta, kuten jossakin MB malleissa?
        ​​​​​​Öljyn määrä 7 litraa, mikäli saa kokonaan tyhjäksi.
        Audi 100 2.6 bensa 1993.
          Näissä zf laatikoissa ei tyypillisesti ole mittatikkua, tyhjennys ja täyttöproppu erikseen. Momentinmuuntimella ei kait ole tyhjennysproppua.
          Yleensä määrä tarkastetaan:
          moottori käynnissä, ilmastointi päällä, käydään vaihteet läpi (muutama sekunti per vaihde), noin 40 asteinen öljy, ja tällöin valuu täyttöpropusta pieni noro. Älä aukaise täyttöproppua ilman, että moottori on käynnissä, koska tällöin tulee reilusti öljyä pois.
          Liian kuumalla öljyn määrä jää vajaaksi ja kylmällä menee liikaa. Vaikea kuitenkaan saada kovin paljon liikaa, ennemmin jää vajaaksi kun öljyt lämpenee kuitenki aika nopeasti.
          Käytännössä homma vaatii, että saa auton suorassa tarpeeksi ylös, että mahtuu itse alle.
