kytkin ongelmia
    kytkin ongelmia
    Mikähän mahtais olla vikana? Auto 98vm. s4
    Kytkin lakkasi toimimasta parin tunnin parkissa olon aikana.
    Kytkimen liike on aivan normaali, mutta moottorin vetoon sen polkemisella ei ole vaikutusta.
    Irroittaako kytkin? Kytkeytyykö vaihde normaalisti? Pitääkö kytkin moottorin ollessa sammutettuna vaihdepäällä autoa töniessä?
      kytkin ei irrota. vaihteet eivät mene kunnolla päälle. moottori ottaa vastaan aivan normaalisti vaikka kytkintä kuinka polkisi.
        Ootko katsonut onko kytkinnesteet kunnossa, voi olla nimittäin vuoto?
          Sori tietämättömyyteni, mutta mistähän löytyy kytkin nesteet?
            Mielestäni kytkinnesteet ovat samassa säiliössä jarrunesteen kanssa, en ole varma kyllä tuosta S4:stä.
            Joku asiantuntija voi korjata, jos olen väärässä...
              Käyttää jarrunestettä. Vuotonesteet löytyvät joko kuskin jalkatilasta tai parkkipaikalta.
                säiliössä näyttää olevan nesteet edelleen paikoillaan.
                  Siis kytkin ei edes luista vaikka kuinka poljet veto päällä?
                  Jos luistaa, mutta ei irrota kunnolla, on luultavasti levy jumissa kytkinakselilla tai asetelma särki.
                    ei edes luista
                      Eiköhän se sitten ole asetelmavika tai pääsylinteri vuotaa ohi männän. Luulisin kuitenkin että tuossa tilanteessa huomaisit kytkinfiiliksessä eroa.
                      Tai olisikohan se työsylinterin käyttötanko pettänyt?
                        Yhdestä ässästä meni asetelmasta yksi kynsi poikki, eikä kytkin irroittanut enää sen jälkeen.
                          kiitoksia avuista! Minkähän lainen homma olis laittaa kuntoon jos kynsi olis poikki? Minkä hintanen korjaus?
                            ookko koittanu startata jarru(t) päällä kytkin pohojas vaihdepäällä??
                            omas ainaki paukahti irti aika railakkahasti ja ongelma hävis.
                              Kokeilin ja huomasin että kytkin ottaa näköjään jonkin verran kuitenkin, mutta luistaa kyllä todella paljon.
                                Taitaa olla asetelmassa vika. Osaisikohan joku kertoa minkälainen työ olisi korjata?
                                Minkä hintainen remontti(osat ja työ)?
                                  Osat maksanee noin 500? ja työ on melkoinen. Muistaakseni työaika-arvio on sille 16 tuntia. Eli ei ihan halpa remontti. Minulla olisi muuten ehjä ässän kytkin ylimääräisenä.
                                    Kuulostaa pahalta. Missä päin sulla se kytkin olisi? Paljonko sulla olis sille hintaa?
