A6 C6/09 Bi-Ksenon referenssi?
  • A6 C6/09 Bi-Ksenon referenssi?
    Oilskohan joku irroittanut kyseisen vuosimallin umpiota? Pitäisi löytyä referenssi merkintä ulkoa mutta kun ei löydy. Marmoritiskillä hämmästeltiin 3 miehen toimesta kyseisen vuosimallin referenssiä auton umpiosta. Ei löydy, niin ei löydy.. eikä löydy koneeltakaan.
    Mutu tietona huoltoneuvojat tarjosivat 17,5 tai 22,5.
    Todennäköisesti merkintä löytyy umpion yläpuolelta, mutta ei sitä näkyviin saa umpiota irroittamatta.
    Asia sen takia ajankohtainen, että lisävaloa olisi keulaan tarkoitus laittaa noiden "erinomaisten" alkuperäisten pitkien lisäksi. Jos yrittäis olla rehellinen ja mennä sen 100 referenssin sisään, tiedä sitten onko ne kovin hanakoita niitä tuomitsemaan tien päällä tai katsastukonttorilla?
    Olisiko jollain saman vuosimallin merkintä hollilla umpiossa?
    Kiitoksia vastauksista jos joku omassaan lukeman näkee ja vastailee :D
    Jos sitä ei helposti löydä, niin ei katsurikaan varmasti löydä, eli tulkitaan umpion referenssiksi 20. Vai olenko väärässä?
    E: 20 eikä 10
      Tekniikan maailma 01/10 lehden vertailussa on merkattu A6 referenssiksi tuo 20
        Sain tuossa ahaa elämyksen ja menin AVK:n sivuille ja kaivoin saman mallin ja vm. varaosat esille. Ei ollut osien tiedoissa, joten kysyin. Sieltä vastattiin 17,5 mutta kun sitä ei minun umpiossa ole , niin se merkitsemättömän umpion tuomio on 20 vai onko?
        Seuraava trafin sivuilta : "Jos kaukovalaisimen referenssilukua ei ole merkitty valaisimeen, kaukovalaisimien yhteenlaskettua referenssilukua määritettäessä käytetään halogeenikaukovalaisimelle referenssilukua 20 ja hehkulankapolttimolla varustetulle valaisimelle referenssilukua 10. Jos valaisimeen on merkitty useita referenssilukuja, voi suurempi luku tarkoittaa esimerkiksi kaasupurkausvalaisimen ja pienempi halogeenivalaisimen referenssilukua (molemmissa käytetään samaa valaisinlasia)".
        Varmasti tälläkin palstalla on kommenttiketjua kumpaanko referenssilukemaan merkitsemätön umpio tuomitaan, ksenon kun mielestäni ei ole hehkulanka eikä halogeeni.
        Mutta kekkoslandian lainsäädäntö EU-virityksillä on aika hupaisaa luettavaa, ota siitä sitten selvää. Ainakin tämä sääntö jätti minulle asian auki, onko 10 vai 20?
        https://www.trafi.fi/filebank/a/1368...aatimuksia.pdf
        2 x 10 referenssillä tulee laskuihin aika läjä lamppuja lisää, mm. kaikki 37.5 lamput. Ei sillä etteikö 2x20 päällekin saa hyviä lisävaloja.
        Näkö kun ei enää parane, turvaudun mielummin hyviin valoihin, kuin labradorin noutajaan apukuskin penkillä.
        Ehkei tämä asia sen kummemmaksi muutu, mutta kommentoida saa.
          Onkos polttimot uusittu? Mie en uusilla polttimoilla näe tarvetta parantamiseen. Ei ne parhaat ole, mutta näkee ihan hyvin. Tässä kuva uuden ja käytetyn polttimon välillä:
          https://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/I...jpg/_small.jpg.
            Ei ole polttimoita uusittu, vaikka kuvan perusteella näyttäisi olevan positiivinen vaikutus. Itsellä ajoa kuitenkin syksyisin siihen pahimpaan vuorokauden aikaan joten lisälamput menee hankintaan. Lamppujen vaihto kyllä työlistalla myös , kattelin, että sen verran on ahdas tuo konehuone että omat nakit ei taivu tuonne ainakaan ensi katsomalla. Pitänee katsoa vielä tarkemmin onnistuneeko omin näpein vai ei? Halogeenien ohjelmointi pitkien kanssa yhteen olisi mahdollista mutta marmori ei sitä suostu tekemään umpion kuumenemisen/peilipinnan tummenemisen takia.
            Lisälamput hankinnassa tuon 20 referenssin mukaan.
              Apukuskin puolelta putsarikotelo pois niin mahtuu hyvin. Kuskin puolelta tehostimen säiliö irti, pitää vääntää tukirautaa, että mahtuu pois. Sitten mahtuu vaihtamaan.
              Omat valot oli vanhoilla polttimoilla sysip*skat.
                Taidan minäkin kokeilla tuota polttimoiden vaihtoa itsekin. Kuitenkin ne on siellä 6 vuotta olleet niin lienee aika vaihtaa. Saahan sillä sitten lähivalot huomattavasti paremmaksi, vaikka lisävalaistusta myöhemmin laittaiskin.
                Minulle hieman uutta tuo Ksenon polttimoiden vaihto. Edellisessä oli vielä halogeenit.
                Noiden "esteiden" purkaminen/löysääminen on aika simppeli, mutta miten onko itsen polttimon vaihdossa mitään kummempaa. Onko tuo korkeussäädön kanssa mitään erikoista tai tarvitseeko vaihtoa ohjelmoida autoon? Menee hieman offtopic jo mutta hieman liippaa aihetta
                Oliko Pasilla hyviä vinkkejä, sinä ainakin olit vaihtanut omaasi polttimot? Aloittelijalle vinkkejä?? Ainakin odotan, että pakkasta ei ole 20 astetta :D
                  Uudet polttimot, em. jutut ensin ja sitten polttimot irti. Vanhoista polttimoista kiinnitysrenkaat uusiin.
                    Uudet polttimet vaihdettu, ihan normi D3S kun tästä kaupungista ei muuta löytynyt. Valojen korkeus samalla samalla suunnattu. Päätin teettää marmorilla kun ajattelin tuo suuntaus hommaan en koske. Ottivat huntin Marmorilla mikä minusta oli ihan kohtuullinen kun siihen kuitenkin vajaa tunti meni.
                    Tulos on hyvä, tosin olen ajanut vasta katulamppujen valossa mutta nyt vaikuttaa hyvälle: lopullisen tuomio annan kun ajan ilman katuvaloja. Mut so far good :).
                    Mutta lamput kuluu joten en mieti hetkeäkään tällä tiedolla uusia 5 vuoden päästä mikäli sama auto on?
                      Audi A6 4f allroad vm. 2007 valojen referenssiluku
                      Mahtaako jollakulla olla tietoa Audi A6 4f allroad vm. 2007 valojen referenssiluvusta?
                      Koittelin katsoa lampuista, vaan ei löydy ainakaan ilman purkutöitä.
                      Kyselin Laakkoselta ja siellä joku kyseli maahantuonniltakin, vaan ei tietoa löytynyt...
                        Jos sinulla tarkoitus laittaa lisävalot keulaan jatkokysymykset tänne, kiitos!
