A7 Ilma-alusta - nurkka tippuu
  • A7 Ilma-alusta - nurkka tippuu
    Autoni oikea takapää laskee renkaaseen asti kiinni. Vuotaako pussi? Ei tule vikakoodia, eikä tee samaa ilmiötä jos on comfort asennolla. Vain dynamicilla ja kun virrat ottaa pois ja antaa hetken olla.
    Mikä avuksi? Pystyykö korjaamaan vai täytyykö ostaa samantien uusi ilmapussi?
    Pussi vuotaa. Uutta tilalle. Varsin hintava marmorilla.
      Jos tolpat on yhtään samanlaiset kuin A8 D3ssa, vahva veikkaus on että tiivisteet vuotaa. Itsellä oli samanmoinen ongelma ja korjaantui purkamalla tolppa osiksi, uudet tiivisteet ja kasaan. Vanhat tiivisteet kun kiikuttaa etran tiskille ja ottaa pykälän paksummat niin toimii pitkään.
        Voisi lähteä tiivisteistä, koska jos kyse olisi pussista, miksei se aina laske renkaan päälle? Välillä myös dynamic asetuksella jää ilmaan, tosin harvoin.
        Täytyy koittaa vaihtaa tiivisteet.
          Yhdestä a7 sta ihmeteltiin ongelmaa ja itse pussin kun sai veden alle, niin vuoti kuin seula minimalisista reijistä. Autohan lukitsee alustan "tunkkaus" asentoon hyvällä tuurilla ja näin ollen pitää korkeuden. Jos aikaa on niin tiivisteet voi käydä läpi. Mikäli pitkään vika on päällä, rikkoo se samalla jakotukin ja kosteuden kerääjä tulee täyteen.
