A4 B7 vilkuttelee valoja
  • A4 B7 vilkuttelee valoja
    Ongelmana siis on valojen säännöllisen epäsäännöllinen räpsyttely. Parkissa ollessaan saattaa vilauttaa joko lyhyitä tai sumareita. CH/LH kytkimen asenolla, eikä ovien lukituksella ole vaikutusta asiaan. Sinälläänhän tämä ei haittaa, kuhan ei jätä valoja keskellä yötä palamaan. Kiinostaisi kuitenkin tietää mikä tämän aiheuttaa?
    Päätyykö auto nukkumaan, ts. sammuuko hätävilkkujen katkaisimen valo muutaman minuutin kuluttua virtojen katkaisusta? Entä purkaako akkua? Ex oma 4F teki vastaavaa ja purki akkua, siitä enemmän tarinaa tuolla: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=110207
      Ei pura akkua eikä hätävilkun valo jää palamaan. Missään ohjainlaitteessa ei ole mitään koodeja.
        Tekeekö samaa vaikka ottaisi avaimet pois virtalukosta mutta ei laita ovia lukkoon?
        Kun valot välähtää, niin kokeile onko ovet lukossa vai ei, jos vaikka avaimen lukituspainikkeessa olisi vikaa, eli lukitsee vaikka et painaisi nappia tarkoituksella.
        Tuohan on saattovalo mikä syttyy, sen saa myös ohjelmoitua pois ja aikaakin saa muutettua muistaakseni.
          Itsellä oli taannoin aikaisemmassa B7:ssa sama "ominaisuus". Se tosin väläytti ainoastaan lyhkäsiä, siis xenoneita. Ja vika ilmeni ainoastaan silloin, kun oli auton lyönyt parkkiin ja ovet lukkoon, niin silloin tällöin aina vilautteli valojaan. Tuntui kyllä aika vainoharhaiselta ilmiöltä, kun sen ekaa kertaa havaitsi ja alkoi asiaa ihmetellä. Vika ei koskaan itselle selvinnyt, koska auto tuli myytyä. Varusteena Xenonit, CH/LH toiminto. Koodauksia tuli testattua erilaisia, Germany, Pohjoismaat ja Canada... vilkuttelu vain jatkui.
            Ei tästä mitään hyötyä ole, mutta et ole ainoa ongelmasi kanssa.
            http://www.audizine.com/forum/showth...Off-and-Locked!
            http://www.audi-sport.net/xf/threads...lights.139200/
            Koskakohan oma B7 alkaa oireilemaan...
              Jaaha, ilmeisesti tämäkin ominaisuus kuuluu asiaan. Pitää yrittää olla huomaamatta tuota. Vilkkukoon sitten kun vilkututtaa :)
                Pahus teidän kanssa, huomasin nyt saman omassa autossa. Kävin auton luona ja siellä se minuutin-parin jälkeen vilkutteli xenonia.
                  Sama juttu täällä, kun sammuttaa auton, vetää avaimen pois ja jättää lukitsematta. Jos laittaa lukkoon niin ei vilkuta.
