A4 B6 manuaali peruutusvalot vilkkuu?
  • A4 B6 manuaali peruutusvalot vilkkuu?
    Käynnistettäessä ei joka kerta löydä vikaa jos ei tarvii peruuttaa mut heti kun pakin kytkee niin vasen pakkivalo palaa normaalisti 3sek ja sen jälkeen alkaa vilkkumaan, vänkärin puolen pakkivalo ei syty ollenkaan ja antaa tietysti vikavalot mittaristoon. Johtoja käyty läpi ja polttimot vaihdettu sekä pakkianturin liitin kokeiltu hyppypiuhalla oikoseen muttei vaikutusta eli ei anturivika? Liittyykö jontenkin tuohon "central control unit" tms ohjainlaite systeemiin mistä vika voisi löytyä?
    Nii kontin johtosarja katottu? Boxi löytyy muistaakseeni kuskin penkin alta.
      lähinnä noi johdot mitkä näkyy kun lamput ottaa pois ja vänkärin puolelta sen irrotettavan luukun takaa, kuskin puolta en oo purkanu ku pitäs vissiin purkaa koko kontti et ne pahvit saa poes? joutuuko ottaa penkin irti et saa boxin näkyvii?
        Eiku kato se johtosarja auton ja kontinvälistä, veikkaan et siellä ottelee johot yhtee.
          kaikki paneelit ja penkit ja matto käytetty irti ei vikoja johdoissa, mittarilla mittailtiin ni oikealle puolelle ei tule virtaa pakkivalon kantan laisinkaan..?
            Oikealla puolella ei ole mulla edes paikkaa polttimolle, tai siis takavaloumpiossa ei ole reikää pakkipolttimolle. Ei ole pakkivalon tarkoituskaan palaa kuin vasemmalla (kuskinpuolella)?
              Kyllä tais olla molemminpuolin pakkivalot, mutta sumari vain vasemmalla. Muistelisin näin kun omasta umpioita vaihtelin niin oikealla ei tosiaan ollut reikää sumarille vaikka polttimopohjassa on paikka.
                joo sumarin tyhjä paikka on oikealla puolella, ja toi et kuskinpuolella palaiskin koko ajan se valo mutta kun vilkkuu koko ajan , ei kait se se auta ku ostaa uus boxi
                  Löytyikö vikaa koskaan? Hieman on vanha ketju mutta itsellä juuri sama tilanne kuin aloitus viestissä.
                  Mitä nyt sunnuntai-iltana jaksoi vikaa paikantaa... Tuli huomattua, kun pakkipäällä vaihdekeppiin koskee valot vilkkuvat varmasti. Eli olisiko jokin anturi vika vaihdelaatikossa / vaihdekepissä? Ilmeisesti vetoakselin yläpuolella on jokin messinkinen anturi joka antaa signaalia peruutusvaloille?
                    Kyllä, asiasta keskusteltu tässä.
                      Näissä taitaa myös kulua fyysisesti toi mekanismi, joka painaa peruutusvalokytkintä. Jos ei peruutusvalokytkimen uusiminen poista ongelmia, niin kytkimen kannasta voi joutua viilailemaan vähän pois.
                      https://youtu.be/tsUOed1AEes
