Satunnainen ABS valo B5 A4:ssa
    Nyt pääsin vihdoin auton ääreen koneen kanssa ja sain tälläsen listan ulos
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Control Module Part Number: 8D0 907 389 D
    Component and/or Version: ABS/ESP front D56
    Software Coding: 04255
    Work Shop Code: WSC 06435
    VCID: 345E9ECC04F592E13D-FFFE
    1 Fault Found:
    00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
    35-00 - -
    Josko tällä selviäis jotain?
      Tuossa mallissa lienee ohjainyksikkö takapenkin alla.
      Konetilassa on vain kytkentärasia ja pumppu.
      Kato, että kuskin polvien kohdalla muovien takana oleva Maxi sulake on kunnossa, ei nyt ole kytkiksiä käsillä, niin siellä voi olla ABSille relekkin. Noissa on tullut vastaan semmosta vikaa, että rele hirttää kiinni ja pumppu jää päälle, mutta voi kai se avonaiseksikin jäädä ja antaa tuon koodin
      Noi pumputkaan ei paljon ebayssa maksa, jos sen joutuu vaihtamaan.
        Audi a4 b5 Abs jarruvalo syttyi
        Audi a4 b5 farmari 1.8 adr manuaali -98.
        Ajoin möykkystä hiekkatietä, jonka jälkeen Abs jarruvalo alkoi palamaan. Mistähän alottaa tutkimaan vikaa?
          Etupään abs anturi liukunut ulospäin.
            Mitäs tälle pitäisi sitten tehdä?
              Lue ensin vikakoodit. Sieltä löytynee syy. Anturin voisi tarkistaa että onko se löysällä. Jos on, niin sitten se on saattanut liikkua ulospäin. Sen pitää olla noin millin päästä pulssikehästä.
                Tuollanen koodi saatiin siitä ulos kiinanlukijalla: front right(G45).
                  Eli koodi on rough road/engine torque signal from abs.
                  Onko jollakin käsitystä, että mistä kyse. Aluksi tuo tuli muutaman kerran piippausten säestämänä ja jarru huutomerkki mittaristossa. Lähti yleensä heti itsestään pois. Nyt tuntuu olevan koko ajan päällä ja joskus lähtee hetkeksi pois ja viimeistään uudelleen käynnistämisen yhteydessä syttyy.
                  Kyseessä muuten vakio jollakin melko perus softalla oleva moottori.
                    Tästä lukemaan: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P1606/005638
                      Joo kiitosta linkistä. Onko jollain ollut tätä samaa koodia päällä koskaan?
