LowTec HiLow coiloverit
  • LowTec HiLow coiloverit
    Onkohan kenelläkään vuoden 2012 jälkeen ollut näitä missään autossa. Kaikki aikaisemmat viestit kovin vanhoja. Sarja vaikuttaa hyvältä, mutta onko kenelläkään pidempiaikaista kokemusta täällä päin?
    Itellä oli jotkin lowtecin coilit entisessä a4 b5. Oli mielestäni hyvä alusta. Ei siis liian kova mutta ei liian löysäkään. Ainut miinus oli että säätörenkaat jumiutuivat aika nopsaan, mutta se vissiin ongelma myös muissa säädettävissä
    E: nyt kun muistelin niin toinen ongelma oli että perä oli mielestäni hieman liian löysä, kun painui aika alas jos 3 ihmistä istui takana
    Viimeksi muokannut haraa; 1.8.2015, 01:17. Perustelu: Unohtui aiemmasta
      Ok. Mä ajattelin laittaa HiLow 4 streetin A4 B8 farkkuun, joka mulle on tulossa piakkoin käyttöön.
      Siinä on myös iskarin säätö niin ei pitäis olla ongelmaa perän niiaamisen kanssa.
      Tuohon on valinta kohdistumassa, sillä tuo taitaa olla aika lailla ainoa sarja, jossa saa keulan säädettyä vakiokorkeuteen (+/- 0mm) talven ajaksi. Myös iskareiden jäykkyyden säätö on suuri plussa Suomen loistavilla teillä etenki talvella (saa tarpeeksi pehmeäksi alustan).
      Sitten kesällä voi tipauttaa alas ja jäykistää...
        Väittäisin että kaikissa säätösarjoissa joissa iskari tulee jousen sisälle löytyy säätövaraa niin paljon että auton saa vakiokorkeuteen ja ylikin. Eibach Pro Street S löytyy kierrettä lähes koko tolpan pituudelta.
