Audi B5 avant 1.9 TDIQ alusta
  • Audi B5 avant 1.9 TDIQ alusta
    Hei.
    Ihan mielenkiinnosta kyselen nuista alustajousista.
    Onko millaisia kokemuksia vahvistetuista tarvikejousista? FeBi yms valmistajat.
    Sitten kysymys, että onko kokemusta orkkis huonon tien alustan ominaisuuksista, onko pomputtava, meneekö kiikkeräksi, paljon korottaa vakiosta(jossain lueskelin että 10mm korottaa, mutta onko totuus)?
    Itellä ois tarkotus tuohon omaan ajokkaaseen vaihtaa jouset ja iskarit.
    Iskareissa olen päätynyt Bilsteinin B6 Sportteihin. Niille tässä haeskelen kaveria, ei kiinnosta oikeen madaltaakaan.
    Orkkis setti ois noin 400€:
    Taakse:
    8D9511115D coil spring / for models with heavy duty suspension / 2 paint marks / 3 paint marks
    rear white violet / AVANT
    Eteen sitten löytyy useampi vaihtoehto:
    8D0411105AQ:
    coil spring / 1 paint mark / 2 paint marks
    white brown / PR-1BB/0JE; PR-1BT/0JE
    white brown / PR-1BA/0JF; PR-1BC/0JF; PR-1BP/0JF
    coil spring / 1 paint mark / 2 paint marks / for models with heavy duty suspension
    white brown / air condit., 5-speed man. gearbox: AEB,AFN
    8D0411105AS
    coil spring / 1 paint mark / 1 paint mark
    yellow brown / PR-1BA/0JH; PR-1BC/0JH; PR-1BP/0JH
    yellow brown / PR-1BB/0JG; PR-1BT/0JG
    coil spring / 1 paint mark / 1 paint mark / for models with heavy duty suspension
    yellow brown / air condit., 5-speed man. gearbox: AFN,ABC,AAH, AFC
    8D0411105AR
    coil spring / 1 paint mark / 3 paint marks
    white brown / PR-1BA/0JG; PR-1BC/0JG; PR-1BP/0JG
    white brown / PR-1BB/0JF; PR-1BT/0JF
    coil spring / 1 paint mark / 3 paint marks / for models with heavy duty suspension
    front white brown / air condit., 5-speed man. gearbox: AFN
    white brown / 5-speed man. gearbox: AAH,AFC,ACK air condit./ 5-speed man. gearbox: ABC,ACZ,AFN
    Onko noiden eroista tietoa?
    Viimeksi muokannut antti_boy; 11.7.2015, 09:26.
    Oikeasta ETKAsta voisi löytyä noille jousien värikoodeille vielä joku "weight range" lukema josta voisi edes jotain päätellä että onko joku jousi toista jäykempi vai löysempi. 3BG Passattiin ja C5 A6 audiin löytyy etkasta jousille ainakin nuo numerot, ja muuan nettisivuilla oli vielä aukiavattuna nuo kilogrammat mitä kukin weightrange-numero tarkoitti.
    Noilla millimetriluvuilla ei kyllä tee mitään, varsinkaan jos vaihtaa uusia jousia johonkin 15 vuotta vanhaan ja 300tkm ajettuun autoon. Ne vanhat jouset on jo melkoisen kuolleentuneet ja uudet vastaavat nostaisi autoa jo varmasti useamman sentin.
    Omaan 3BG nelikkoon pistin juuri keväällä jäykimmät panssari-A6 audin takajouset, luokiteltu 920 kiloon kappale tuolle huonontienalustan ajokorkeudelle. Kevyemmällä kuormalla perä nousee toki vieläkin enemmän. Sain kuitenkin mitä halusin, vaikka konttiin heittää mitä niin perä ei niiaa. Vastaavasti taasen tien epätasaisuudet tulee 19" rengastuksen kera varsin selkeästi esiin...
      Onko muuten jotain eroa prefaceliftin ja faceliftin iskareissa?
        Onhan nuissa sitten taas erojakin.
        BB / BT meinaa tuota off road / huonon tien alustaa.
        Tuo weight range vaan pikkusen kummittelee tuolla.
        Näkeeks ton omassa autossa jostakin mikä nuissa nykysissä on ?
        1.9 tdi, automaatti ilmastoinnilla, 5v manuaali... Saako tuon tiedon jollain esim kaivettua tuosta VIN numerosta?
          En usko että VINnistä näkee kukaan piraattiETKAn käyttäjä suoraan, mutta varapyöräkotelon tarralapussa on PR-koodit joissa on listattu alkuperäinen jousitus eteen ja taakse.
              1BA DAE Standard suspension/shock absorption
              0JZ GKV Without determination of weight category for front axle
              0YZ GKH Without determination of weight category for rear axle
              Että eipä ollu tuostakaan taas mittään iloa juuri.
              hmm.
              1AH BRS Electronic differential lock (EDL)
              Sitten kysymys että mikäs tään o?
              Viimeksi muokannut antti_boy; 12.7.2015, 08:41.
                Jarruilla toteutettu "lukko". Auttaa se joskus ja jouluna.
                  Miten tuo käytännössä toimii?
                  En oo kyllä itte hokannu
                    Jarruttaa sutivaa rengasta.
