Jarrujen tyyppi hakusessa
    Eli profiilin autoon pitäis alottaa taka(levy)jarrujen remppa.
    Onko jarrut girling 36mm, 38mm vai ate?
    Levyt ilmeisesti 245mm.
    Runkonumero on wauzzz89zha425865, jos se auttaa asian selvittämisessä.
    Ulkomuistista sanoisin että G36 vielä tuohon aikaan ja vuoden pari uudempiin tuli G38.
      Typ44:n kanssa sama pähkäily menossa. -Girling vai Ate?
      Kyseessä vuosimallin -88, etuvetoinen, NF-moottorinen Typ44.
      Oikeasta numeroita.
      Oikean satulan kuva on käännetty peilikuvaksi, jotta on helpompi hahmottaa eroavaisuudet satuloiden rungoissa.
      Bosch lukee edellisen omistajan vaihtamassa satularungossa. Tuo vasen, alkuperäinen kaipaisi käsijarrun osalta kunnostusta ja rasvanippaa. Niin kuin kuvasta näkyy, käsijarruvipu ei palauta kunnolla.
      Mutta kummankos valmistajan sarjalla tätä lähtisi elvyttämään?
        Girling, sanoisin, liukutappirakenteen perusteella. ATE ja Teves satuloissa ei ole tota haitarikumisuojaa liukutapille.
          Kuvat näköjään hukassa, mutta joka tapauksessa, Girlingin sarja nyt sitten haettu ja ainakin samanlaiset haitarikumit oli paketissa.
          Samalla ostin rasvanipan ja sille sopivan kierretapin.
          Kiitoksia vastauksesta.
