Takaluukku ei aukea
  • Takaluukku ei aukea
    Audi 90 -89 sedan takaluukku ei aukea. Avaimesta ei ole koskaan auennu (ei käänny ollenkaan, onko väärä avain vai mitä?) Nyt ei keskuslukitus kaiketi toimi takaluukussa vai missä vika? Vaimo laittoi eräänä päivänä luukun kiinni ja sen jälkeen ei ole auennut, muut ovet toimii normaalisti. Onko keskuslukituksella jokin ohjaus tms. takaluukulle jokavoisi pettää, vai mikä olisi syynä. Onnistuuko takaluukun aukaisu mitenkään?
    Petri
    mulla meni ex-kulkineesta (passat -90 sedan) kontin lukko rikki. sen joutui purkamaan irti sisäpuolelta. rikkoontumisen syy oli metallitanko, joka liikuttelee sitä lukkoa. eli penkit nurin ja lampun kanssa ihmettelemään sitä sisäpuolelta...
      Paitsi että penkit ei tosta vaan kaadu ja takana on peltiä ja bensatankki :)
        Takapenkin irrottamalla näkee takaluukun lukon, mikäli luukun kannessa ei ole verhoiluja. Kohtuujäykällä, pitkällä metallitangolla saa apukuskin puolelta tankin yläkulman ohi vedettyä luukun lukon auki.
        Itsellä teki joskus saman, oli tuosta tangosta säätö poskellaan, ilmeisesti nivelet kuluneet sen verran että lakkas aukeamasta. Tangosta löytyy muistaakseni säätö kierteellä, jota säätämällä luukku on pelannut taas pari vuotta.
          Meikäläisenkään audissa ei takaluukku aukea tällä hetkellä. Pitäisi käydä varmaan lukkosepällä joka tökkii sen toistamiseen auki. (ei pitäis tunkea avainta takaluukun lukkoon...)
            Kiitoksia oikein paljon neuvoista. Mika ja Markuksen neuvoista otin vaarin ja otin takapenkin selkänojan pois. Siellä oli 10 x 5 cm:n aukko josta näki lukkopesään, tosin oli muovisuoja paikoillaan ristipääruuvilla joten laitoin katuharjan varren päähän ristipääruuvi avaimen (mitä ruuvivääntimissä käytetään) ja avasin sillä suojakannen. Harjan toisella päällä sain siirrettyä salpaa joka aukaisi lukon. Hieman voiteluainetta vipuihin ja taas pelittää. Kyllä elämä on ihanaa kun Audi taas pelittää...
            Kiitoksia.
            Petri Kovanen
              Satkun takakonttiin pääsee kätevästi kun ottaa toisen kaiuttimen irti työntämällä käden suksipussin kautta konttiin. Muutaman asteen kierto ja kajari on irti. Sitten ritilä irti niin toisen käden saa konttiin pitämään kiinni suksipussin 6mm kiinnitysmuttereista. Piiitkällä sateenvarjolla sitten kontti sisäkautta auki.
              (Neropatti edellinen omistaja oli virittänyt kuminauhalla sen keskuslukon avaustangon kiinni..)
                Meikäläisen takaluukku jäi kesällä jumiin, mutta tällä kertaa pääsi helpolla kun lukko ei palauttanut tarpeeksi niin veti vain lukkoa 0,5cm ulospäin ja heti kuului napsahdus ja lukko on toiminut normaalisti siitä lähtien. Aina ei kannata aloittaa purkamalla koko autoa. :)
