Valokatkaisija ei kytke parkkeja S2 avant+Airbag ratin irroi
  • Valokatkaisija ei kytke parkkeja S2 avant+Airbag ratin irroi
    Mikäs voi olla vikana kun valokatkaisija ei aina kytke parkkeja päälle? Ajovalot kyllä toimii.
    Onko katkaisija viallinen vai huono kosketus jossakin?
    Katkaisija on yleensä syyllinen. Pitstä palasiksi ja putsaa. Auttaa ellei ole "sulanut" > osta uusi.
      Pienellä ränkkäämisellä syttyy mittarivalot, mutta takavalot ei, autocheck ei valita mitään. Onkos tässä nyt joku rele/sulake ongelma?
      Miten ohjauspylvään alamuovi lähtee irti? Pitääkö ratti irroittaa?
        Pitää ottaa.
        Eiköhän se siellä viiksessä ole vika. Vai syttyykö etuparkit mutta takaparkit ei?
          Ei syty parkit ollenkaan, viiksessä on vika, alkoi rutista enemmän.
          Mikäs tuon saatavuus/hinnoittelu on?
            Ilman cruisea halpa ja cruisella kallis.
              Mitens ton Airbag ratin irroitus, mulla on Raidin kolmipuolainen.
              Ratin takana on kaksi reikää, onko bägi kiinni ruuveilla vai klipsuilla?
              Muuta huomioon otettavaa?
                Apua Bägiratin irroitukseen?
                  Irroita maajohto akusta, polta tupakka. Ratin puolissa olevista rei'istä ruuvit (tod.näk. torx) auki jolloin bägi irtoaa. Liitin irti bägistä varovasti vetäen, voi olla lukkokynnellä varustettu liitin. Ratin keskiömutteri (24mm) auki ja ruori käteen. Ratin alamuovin soikeasta reiästä viistosti vasemmalle ylös löytyy kiristyspannan ruuvi joka piukkaa viiksiasetelman ohjausakselin ympärille. Löysää hieman jolloin paketti lähtee alamuoveineen irti. Irroita liittimet varoen ja nykäise viiksipaketti pöydälle. Nyt alamuovin ruuvit irti jonka jälkeen viiksipaketti halki (tarpeen mukaan). Älä kytke akkua kiinni ennen kuin airbag on takaisin johdossaan kiinni, jää muuten vikavalo palamaan.
                    Kiitos ja kumarrus, röökin polton sijasta voisin juoda kahvit
