A6 4F Polttimonvalvonta
    Ei ole.
      saako koko valvonta hommaa koodattua pois kaikilta polttimoilta?
        4F:ssä ei saa.
          A6 - 08 Avant polttimoiden tsekkaus järkestelmä
          Hojo hojo!
          Eli tuli päivitettyä autoon sisälle ledi polttimoita. Samoiten keulille laitettua led-lisävalot. No auto ku tsekkailee nii tosi ärsyttävä välke käy. Eli lisäpitkät välähtää tietyn väliajoin ja samoin sisätiloissa jalkatilanvalot.
          Saako tuon ohjelmoimalla veks ja onko Jkl seudulla joku jolla ois osaamista/aikaa/halua jeesata ongelman suhteen?
            Eipä taida tuota polttimonvalvontaa saada ohitettua!? Itse kokeillut samaan ongelmaan vaikka ja mitä. Lisävastusta, montaa eri polttimoa ym..Mistään en ole vcds ohjetta löytänyt poistoon.
              Lisävalon kohdalla voisiko viiverele herätejohdossa poistaa välkähdyksen?
              Jos siis lisäpitkän heräte on otettu suoraan polttimolta.
              Tosin onhan tuo vähän kepulikonsti.
                Onko 4f:ssä vakiona led rek. Nro valot? Ongelmana ainakun avaa kontin auto käynnissä, syttyy poltin palanut teksti. Pitäskö sinne laittaa jokin vastus johto, vai vaihtaa jokin toinen led valo yksikkö?
                  Ei ole vakiona. Itse ostin eBaysta ledivalot rekkariin, ei ongelmia.
                    Onko kukaan saant mitenkäön tuota bulbcheckia pois ko mallista? Löytyy vaikka ja mitä kirjoitusta et on saatu, jostain on saatu, ei saatavilla yms.
                    Onko siis jollain varmaa faktaa et saako vaiko ei?
                    Olis kivaa saada ledejä joihinkin vloihin vaihdettua mutten mä mitään discoa halua.
                      Minä elän edelleen siinä uskossa, ettei sitä saa pois. Etenkään pre fl 4F kopasta.
                        Alkuperäinen kirjoittaja MSalmi Näytä viesti
                        Jatketaan vanhaa threadia, itsellä sama ongelma (auto siis 2010 A6 avant, jossa OEM-led rekisterikilvenvalot. ) Eli jos kontin avaa auton ollessa käynnissä niin polttimovalvonta herjaa palaneista rek.kilvenvaloista.
                        Lisäksi jos pitää avainta virtalukossa 1-vasteella kauan, niin polttimovalvonta herjaa palaneista rekisterikilvenvaloista. Valot palavat silti ilman ongelmia.
                        Pitääkö tuonne iskeä vielä jokin vastus vai onko noissa led-moduuleissa vikaa?
                          Herätellään vanhaa ketjua mutta täällä on painittu saman ongelman kanssa tovi. Tilasin ledperfiltä LED sisätilavalopaketin. Kaikki muu toimii paitsi jalkatilan valot tekee tuota ärsyttävää välähdystä välillä. On kokeiltu vastuksia, canbus lediä, slamitin led moduulia vastuksilla ja sama ongelma kaikilla. Ainut millä toimii on halogeeni t10 polttimo mutta sävyeroa on ledeihin verrattuna. Onko tätä ominaisuutta mahdollista koodata pois? Autona Audi A6 2011 avant.
                            Auto (A6 4F/C6 wm. 2007) valittaa, että olisi polttimo palanut (side light/ daytime running light left side). Kaikki polttimot kuitenkin palaa, paitsi tuo kyseinen valo on pimeänä, kun valoja ei olla kytkimestä laitettu päälle, toisen puolen kyllä palaa.
                            Mistähän tuo johtuu? Saatto sytyttää vikailmon, kun vähän hakkasin jäitä umpioiden päältä pois?
                            Viimeksi muokannut Killeri; 26.1.2025, 19:49. Perustelu: Auton tiedot viestiin.
                              ilmeisesti sinulla xenonit ja päivävalopolttimo on rikki, eli numero 7 tässsä:https://www.lllparts.co.uk/catalogs/...8/9/941/941005
                              Polttimo on P21W-12V21W, kanta BA15s, vaihda se. Se on lankapolttimo joten jos veti viimeisiä meni poikki kun hakkasit jäät pois umpiosta.
