A3 -98 etujarrulevyn vaihtaminen
    Tarvitaanko jotain erikoistyökaluja? Onko helppo homma? Käytännön ohjeita?
    Ei tarvita erikoistyökaluja...
    Aluks irrotetaan satula, joka on kiinni kahdella pultilla. Edessä on muistaakseni ihan kuusio kannalla olevat pultit (17?) ja takana on kuusiokolo, mikä ainakin itellä meni tosi helposti pyöreeks, et vaihdoin nekin sitte kuusiopulteiks. Painetaan jarrumäntä sisään, että satula saadaan pois levyn päältä. Takasatulassa mäntää joutuu samalla kiertämään, kun sitä painetaan, mut edessä menee pelkästään painamalla. Sitten ku satula on saatu pois, ni irrotetaan se pieni ruuvi siitä jarrulevyn keskiöstä ja sen jälkeen levy lähtee irti...
      Homma hoidettu
      Jarrut ovat hiukan erilaiset 1.6 ja 1.8T malleissa. 1.6 mallissa satula on kiinni takapuolelta vain kahdella kuusiokolopultilla. Kuusiokolon koko tuotti harmaita hiuksia, koska koko oli harvinainen 7mm. Oikean avaimen löytämisen jälkeen homma oli yllättävän helppo.
