Plug 'n' play xenonit
  • Plug 'n' play xenonit
    Onko jollain kokemusta xenonien asennuksesta kyseiseen umpioon?
    http://auktionmaster.ad-tuning.de/im...11543-06-2.jpg
    Tiedän että kyseinen asennus ei ole laillinen ja sen joutuisi poistamaan aina katsastukseen mennessä.
    Mistä löytyisi asialliset asennussarjat?
    Tai onko jollain kokemusta näistä myynnissä olevista paketeista, joissa tulee polttimot, ballastit ja johdot? Minkälaista laatua mahtavat olla?
      Markalla saa markan osan. Hyvälaatuinen 55w setti maksaa noin 100 euroa.
      Lisäksi auttaisi jos kertoisit auton johon noita suunnittelet asentavasi, pelkkä kuva umpiosta ei kerro yhtään mitään.
        Taitaapi A4 B8 olla kyseessä. Komppaan kyllä Jultsua, että kunnolliseen satsiin kannattaa laittaa useampi raha kuin se 50..
          Tuohon umpiomalliin ei voi suositella minkäänlaisia xenoneita kun ei ole linssiumpio. Tai pitkiin voi laittaa :)
            Niinhän se on että hyvää saa harvoin halvalla. Tällaisia oon katsellu
            http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...sarja%20H7R%22
            Eikös xenonit pitäis olla 35W jos halogeenit on 55W? Ja ballastit pitäisi varmaan olla Can-väyläsopivia? Ja tosiaan auto on A4 B8.
            Viimeksi muokannut Kakkone; 7.3.2015, 09:48.
              Samat sarjat mulla lyhyissä ja pitkissä. Ei valittamista.
              Jos umpioissa on ollut 30 watin halogenit (kuten mulla) niin 55w xenonit *voi* kuumentaa muoveja liikaa.
              CAN-väyläiset ballastit jos autossa on CAN.
                Onko ollut ongelmia pyyhkijöiden kanssa asennuksen jälkeen? Lukemani perusteella kannattaa miltei aina valita Can-väylän ballasti. Toimii ilmeisesti parhaiten. Tehoista vielä sen verran että eikös 55W halogeenia vastaa 35W xenon valotehon suhteen? 55W xenon menee varmaan turhan kirkkaaksi lähivaloille.
                  Ei vastaa, vaan on paljon kirkkaampi.
                    No eihän ne tietenkään yksyhteen ole mutta mikäli noista pitää valita ni varmaan nuo 35W:set ovat kannattavammat...
                      Offtopic: Eikös B8:ssa ole halogeeniumpiot vain tuontiautoissa?
                      Ontopic: Älä pistä sinne 35w xenoneita, ottavat käynnistyessään isomman virran ja saattaa aiheuttaa polttimon vikailmoitusta kun täysi kirkkaus on saavutettu. 55w:llä ei ollut tätä ongelmaa.
                      Canbus-ballasteista ei kokemuksia.
                      Helppo ja halpa vaihtoehto: Xenon-look halogeenipolttimot, kaveri laittoi juuri CLK:n sellaiset ja ovat kovin oem-xenonien näköiset. Valo on siis valkoista. Linssiumpiossa tosin.
                      Jos xenoniin päädyt niin yli 5000k väri kyllä näyttää jälkiasennukselta.
