A4 Cabrioletin irtoavat tuulilasin koristelistat
  • A4 Cabrioletin irtoavat tuulilasin koristelistat
    Kyseessä on lukemani perusteella enemmän tai vähemmän tyyppivika, täältä ei löytynyt mitään aiheesta mutta jenkki foorumeilla ainakin on hieman juttua tästä.
    Eli koskee ainakin A4 B6 ja B7 korisia autoja, Cabriolet malleissa on tuulilasin ympärys erillainen kuin kiinteä kattoisissa, kyseessä on tuulilasin yläpuolella oleva alumiininen lista 8H0853829B jossa on kiinni pieni musta lista/tiiviste.
    Ongelma voi johtua painepesurin käytöstä, koska tuo lista ja sivulistat vaikuttaisi olevan kaksipuolisellateipillä alumiinilistassa kiinni. (itse en pese painepesurilla)
    Jos omistat tälläisen auton, niin suosittelen huolellisesti tarkastamaan kyseisten listojen kiinnityksen, jos lista on irrotakseen niin tekee sen todennäköisesti moottoritiellä, näin itsellä kävi ja sitä on sitten turha enää etsiä.
    Tuolla pienellä mustalla listalla kun ei ole varaosanumeroa, vaan tulee tuon osan 8H0853829B mukana ja sillä on sitten ihan mukavasti hintaa.
    Ongelma tuntuu olevan sen verran yleinen ettei edes purkuosia löydy eBaysta.
    Jos jollain on tietoa asiasta, löytyykö tuohon jostain "korjaussarjaa" tai jotain vastaavaa listaa mitä siinä voisi käyttää.
    Jos joltain löytyy A5 cabriolet, niin voisiko ystävällisesti mitata tuon kyseisen pienen mustan listan pituuden, niitä kun löytyy sentään muutama kokonaista purkuosina, jos sillaisesta saisi sen listan.
    Viimeksi muokannut Jabe; 21.3.2015, 22:43. Perustelu: osanumero korjattu, otsikko muutettu
    Löysin videon noiden kyseisten alumiinilistojen purkuun. Työkaluja hommaan tarvii, T30 torx, 10mm hylsy räikkään, pieni talttapäinen ruuvari ja ristipäinen ruuvari (PH2).
    Tuossa videossa autosta puuttuu etulokasuojat, itse irroitin sen kiinnityspultit konehuoneesta ja ovenpielestä, että saa enemmän tilaa listan alareunaan kun ottaa listaa irti.
    https://www.youtube.com/watch?v=KwysxhbMwEM
    Ja tuli tuollainen A5 vastaava lista hommattua, sellaisenaan ei sovi A4 paikalleen (ei tullut yllätyksenä), tuo musta pieni lista on siinä hieman pidempi ja selvästi paremmin kiinni, mutta se on myös ~5mm leveämpi, eli vaatii hieman työstöä jos tuosta korvaavan tekee.
      Laitetaampa hieman tietoa jos joku muukin irroittaa tuulilasin kehyksiä.
      Itse purin nuo ympäryslistat osiksi ja kasasin uudelleen.
      A4:ssä sivulistat ainakin on alumiinia toisin kuin aikaisemmin kuvittelin, ylälistasta ei tietoa, listat on epoksi liimalla kiinni ja niissä olevat tiivisteet on kaksipuolisellateipillä. Tuo A5:n ylälista on ABS muovia ja kaksipuolisella teipillä kiinni.
      Tuon epoksi liiman takia ne listat saattaa irrota, kun alumiini hapettuu ja liima vain irtoaa niistä, liimattu pinta-ala on myös hieman pieni.
      Tiivisteet liimasin 1K Sika 521 tiivisteliimalla ja epoksina käytin Loctite 9466, epoksin alta täytyy maali poistaa jos listat haluaa maalata.
      Jos listat on purkanut osiin, paras tapa liimata/asentaa ne autoon on seuraava:
      1. Tiivisteet tulee kiinnittää pienempiin koristelistoihin ennen asennusta. Anna liiman kuivua ennen seuraavia vaiheita.
      2. Levitä epoksi isompii koristelistoihin, ei pakko mutta liimauksesta tulee siistimpi.
      3. Isot koristelistat laitetaan autoon kiinni. Katso tarkkaan että listat osuvat ja menevät tarpeeksi syvälle kiinnikkeisiin.
      4. Pienemmät koristelistat sovitetaan autoon asennettuihin isompiin listoihin. Liimauksen ajaksi listat saattaa vaatia jotain pientä tukea.
      Tämä järjestys tuli koettua parhaimmaksi, ja tehtaalla nuo listat liimataan myös tuossa järjestyksessä, jolloin ne varmasti sopii ikkunan kanssa ja tiivistävät. Tämä voi olla aiheellinen myös silloin jos ostaa toisesta autosta puretut listat.
      Laitetaan kuva vielä, ei pelkkä teksti niin kiinnosta, tuossa on nyt A5 listasta ja sen tiivisteestä tehty tuo ylälista ja maalattu.
      Tuulilasin vaihdon takia listat joutuu myös irroittamaan.
      Viimeksi muokannut Jabe; 21.3.2015, 22:48.
