Tukivarsi Q7
  • Tukivarsi Q7
    Joo eli katsuri huomasi väljää tukivarren uloimmalta kumissa joka on siis oikealla edessä alhaalla ja kiinnityskohdat siinä on neljässä kohtaa...varmaan siis pitää vaihtaa koko paska...? Eli siis mistähän löytyisi Ko osa...ja sit pitää varmaan vaihdattaa se, kun taitaa joutua kulmat säätämään...? Lahdessa asun ja tänne pitäis osa saada ja vaihdattaa ... Marmoria en edes harkitse ! Ehdotuksia klubilaisilta osasta ja vaihtopaikasta Lahdessa...
    Onkohan mikä osa kyseessä? Klik.
      Siis tuolla mihin tuo nro 14 mutteri tulee kiinni....
        Jos siis tuo pallonivel on väljä niin sitten menee varsi vaihtoon. 328€ oli halvin alkuperäinen Saksassa mitä yhtäkkiä kattelin. Suomessa 380€.
        Tuolta löytyy myös edullinen TRW jonka laittasin itte. Tarkista vain auton tiedot ja osanumero ennen kuin tilaat ku laitoin vain jonkin Q7:n tietoihin.
        Viimeksi muokannut horch; 24.1.2015, 18:39.
          Joo taitaa mennä koko osa vaihtoon...onhan tuolla näköjään ihan kohtuu hinnat vrt marmori!! Kaippa sitä uskaltaa tilailla...sit tosiaa pajalle vaihtoon ja sit se pyörän suuntaus ... Ja katsurille näytille...kiitoksia nopeista vastauksista, onneksi meillä on näin hyvä klupi missä kavereille on tukea !!! ??????Kirjoittelen miten etenee...
            Eikai tuota vaihtaessa suuntaus muutu mihinkään?
              Okei, eli periaatteessa vois tossa hangessa vaihtaa....
                Kuvassa näyttäs olevan epäkeskopultit sisäpäässä (10). Mutta jos niiden paikan merkitsee ennen irroitusta niin tuskin kulmat juurikaan muuttuu.
                  Q7 etualatuennan molemmat sisemmät pultit on epäkeskoja. Siellä on camber ja caster säätö. Eli merkkaa varmuudeksi maalilla molempien pulttien asento ja vaikka molemmin puolin. Niiden asento kun vaikuttaa myös auraukseen välillisesti. Kyllä sen sillon luulisi tarpeeksi lähelle saavan ettei tarviisi suunnata.
                    Joo näin pitää tehdä! Nyt vaan yritän bongata oikean koodin osaan ja laitan ma tilaukseen sen osan BUG on moottorikoodi ja auto on -07 ja siis tosiaan profiilin häkkyrä on siis q7 ihmisliikutin....
                      Tuon hintaisella rengastuksella kävisin itse ainakin tarkistuttamassa suuntauksen tuollaisen operaation jäljiltä. Hyvällä tuurilla osuu kohdilleen, mutta koska mr. Murphy..
                        Jos oikea puoli on kyseessä niin tästä saat hyvin suurella todennäköisyydellä varren josta on Audin merkit vingutettu pois. Hinta ei todellakaan paha ole.
                        Venäjän markkinoille on ilmeisesti tarkoitettu teräksiset varret, muualle alumiiniset. Jos siis etkaa oikein tulkitsin.
                          Okei hei kiitti vastauksista tänään illalla ku saan juniorit unille ni tilaa täräytän osan...mulla on vielä vaihtoehtoina mr.auto ja sit toi autonvaraosat24.fi ja siis€212 / €245 hinnat kummastakin lupasi toimituksen suht nopeesti toinen oli esim TRW toinen joku Lemförder... Mulle toisaalta sama ku perus ajossa tää härveli...
                            Molemmat on oe-laatua, eli hinnan ja toimitusajan puitteissa voi valkata.
                              Noni, tänään tuli viesti, että lähetetty :) arvioitu saapuminen 05.02.-15 ja siis mr auto oli liike ja €226 posteineen kotio!
                                TRW:kö tulee?
                                  Olisit ottanut Lemförderin....
                                    TRW tulee...
                                      30-01-2015 18:13:21 Item is announced / bpost received the information
                                      02-02-2015 14:31:22 Belgium bpost has received the item
                                      02-02-2015 14:31:24 Belgium Parcel is handled
                                      02-02-2015 15:25:03 Belgium Departure to country of destination
                                      04-02-2015 14:01:05 Finland Arrival from abroad
                                      04-02-2015 14:06:08 Finland Departure to distribution network
                                      New search
                                      Tämä tilanne nyt illalla...kohta perillä...kerron sitten tilannetta...
                                      Viimeksi muokannut vanhamestari; 5.2.2015, 00:10. Perustelu: Kooo
                                        Osa tuli tänään ja pajalle aika varattu tiistaiksi...vaihto hinta €150-200....Paketti oli kyllä tuhannen palasina ja huonosti pakattu, eli tiedoksi että jos tilaa särkyvää tavaraa!!!oli postin lattialla pahvit hujanhajan!! Onneksi oli vielä muovipussissa siis mutteri ja suojakupu muuten olisi ollut välillä Belgia-Lahti!!!
                                        Ja siis mr.auto
                                        Viimeksi muokannut arto s; 7.2.2015, 19:46. Perustelu: edellistä voi muokata, jos ei ole mitään huudeltu välissä
                                          Tuosta paketoinnista kannattaa panna rekkuli. Ittelle on tulossa jakopäähän romut ja vesipumppu samasta firmasta, saa nähdä mistä niitä osia saa sitten noukkia jos ei paketissa pysy.
                                            Saako tähän jotenki kuvan liitettyä?
                                              Pitää olla jäsen. Lataat johki nettiin ja linkki tänne.
                                                Nojoo en oo nyt muutamaan vuoteen ollu jäsen ku oli välissä Ford / LandRover vaihe...anteeksi!
                                                  https://www.dropbox.com/sh/5dkckg4ycjn6n0a/AAD1GzCuG-R7wlTujxGcDSJQa?dl=0"
                                                  Viimeksi muokannut okkim; 7.2.2015, 18:42. Perustelu: Linkki korjattu.
                                                    Kannattaa reklamoida paketoinnin "laadusta", ei ne muuten opi. Minullekin on tullut painavia osia heppoisessa pahvilaatikossa, aivan tuurilla pysyneetm kaikki sisällä!
                                                      Joo, kyllä noi tukivarren vaihtohommat on semmoisia, että keskimäärin suuntausta ei saa ihan kohdalleen vaikka teoreettisesti sen pitäisi onnistua. Tietysti joillekin riittää että on sinnepäin. :) Mutta itse käyttäisin tarkastuksessa.
                                                        Joo varattu on
                                                        Viimeksi muokannut vanhamestari; 8.2.2015, 07:48. Perustelu: Muoks
                                                          €170 vaihto hetiperään katsurille €10 uusintaan ja taas on leimaa... Kiitos kaikille pohdintoihin osallistuneille!
                                                          Nii oli siellä vetaria joutunu ottamaan pois että sai sen pois paikoiltaan... Olis kuulemma ollu kotipihassa lumessa kurja tehdä...
                                                          Viimeksi muokannut arto s; 12.2.2015, 07:54. Perustelu: Muokkaa edellistä, jos muistuu uutta mieleen heti.
