H&R coil-over tyyppikoodi s2 coupeen?
  • H&R coil-over tyyppikoodi s2 coupeen?
    Olisin tilaamassa tuollaista sarjaa saksanmaalta mutta kataloogin sopivuustaulukot(http://www.h-r.com/) tuottaa harmaita hiuksia. Jälleenmyyjän mukaan tämä olisi oikea sarja:
    29503-2 Audi 80/90 Quattro (89Q) Lim. + Coupe incl. S2, mit Audi-Sportfahrwerk
    Tieferlegung [mm] HA: 30 - 80, Tieferlegung [mm] VA: 30 - 80, Baujahr: ab: 04.1990 bis: 09.1991
    Mutta nuo vuosiluvut, omani on -92.
    Voiko tuo sopia autooni?
    Kai se sinne menee, mutta vanhat tolpathan pitää lähettää vaihdossa. Tuo coilisetti ei ole ns paksuille etutolpille, mutta haitanneeko sitten oikeasti.
    Sen sijaan mainostavat että käy vähän joka vehkeeseen, joka taas on epäilyttävää. Nimittäin coupe ja varsinkin s2 on paljon painavampi kuin sedan.
    Normaali jouset+iskarit Cup-kit on 29 939-2
      Ok. Tuon "cup-kitin" sopivuustaulukko oli tuolla sivuillakin selvempi. Olisi vaan aika pieni hintaero noiden välillä niin tekisi mieli ottaa kerralla tuo coil-over setti, voisi pelata vähän renkaiden ja kaarien ilmarakoa.
      Onko varma juttu että pitää tolpat laittaa tehtaalle h&r:n tapauksessa? Kummaa touhua tuntuu olevan kun laatumerkkien valmistajat haluaa aihiot mihin tehdä.
        Tuli viimeinkin viestiä tehtaaltakin päin:
        Hello Mr. Kasurinen,
        many thanks for your Email.
        There were two different types of Audi S2
        type 89Q = no. 29503-2
        type B4 = no. 29491-2
        Please check, which exact type is your car, to find the right coilover-kit.
        For the kit 29503-2 we need to built the original front- and rear-struts,
        for the kit 29491-2 we need only the original front-struts.
        Mit freundlichen Gru?en
        Best regards
        H & R Spezialfedern
        Jurgen Sommerhoff
        Kumpikohan se sitten sopii, kun eikös korityyppi ole 8B?
          B4 on sedan/avant. Sämpyläcoupe on edelleen aina typ89.
            Vanha topic, mut ei viitti aloittaa uutta. Oon ettimässä säädettävää alustaa tohon omaan t81:seen, jossa on S2 alustahilut.
            Onko niin että noita H&R:n sarjoja saa nykyään ilman, että pitää lähettää tolpat. Tossa esim. yks ebay myyjä, missä ei oo mainintaa että pitäis lähettää vanhat sinne.
            Linkki
              Kaikki muut vaatii vanhat tolpat vaihdossa paitsi KW variante 3:n tapauksessa.
                Kaverille tuli coupeen V1 ja hän puhui että nekin olis nykyään ihan valmiita, ettei joudu lähettämään vanhaa muokattavaksi.
                  Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                  Ei varmaan missään KW:n rosterisarjassa ole tarvetta lähettää alkuperäisiä tolppia, oli sitten Variante 1, 2 tai 3. Ykköstä saanee vielä jostain ei-rosterisenakin, siinä voi tilanne olla eri.
                    Joo näin varmasti on asian laita ja tuo oma lausunto perustui juurikin v3 inoxiin. En itse asiassa ole tiennyt että noita halvempia edes saa moisena.
                      Omaan Competitioniin katellu säädettävää sarjaa, ja slamitille tullu nyt kivasti sarjoja.. eli eikös S2 avant sarja sovi sedan B4 quattroon, kunhan valitsee löysemmät etujouset? H&R sarja on ainut mihin ei tarvi lähettää takaiskareita menemään vaihdossa?
                      E: Ja miks ne iskarit ylipäätänsä pitää lähettää vaihdossa? :D (voi olla että ois löytyny vastaus jos ois aikansa etsiny, mutta kun tuli jo viesti laitettua niin..)
                      Viimeksi muokannut antti_aamunen; 4.10.2010, 19:52.
