UrS4 ja servotronic
  • UrS4 ja servotronic
    Servotronicista kysymys.
    Autosta (mun tapauksessa UrS4 -92), jossa on varusteissa servotronic, ilmeisesti lähtee jotain piuhoja kuvassa näkyvästä osasta nro 26 (magneettiventtiili?)? Omassani ei varustetietojen mukaan kuitenkaan ole tuota servotronicia, eikä ohjaustuntuman puolestakaan. Esim. veljeni ässässä, jossa servotronic on, on ohjauskin huomattavasti kevyempi.
    Mutta munkin hammastangosta tuo osa kuitenkin löytyy. Eli olisko joskus vaihdettu alkuperäisen hammastangon tilalle tuo servotronicilla varustettu malli.
    Löytyykö keneltäkään kytkykaaviota, jossa näkyisi, mitä millekin liittimelle tuossa osassa menee? Ajatus tässä nyt on, että voiko tuota palikkaa käyttää jotenkin hyväksi, jotta tehostuksen saisi voimakkaammaksi eli servotronicin käyttöön? Syöttämällä siihen esim. maata ja +12V joihinkin karvoihin?
    Onko servotronicilla varustetussa eri pumppu? Ainakaan äkkiä en löytänyt vastausta tähän.
    441422215 converter for vehicles with servotronic (osa 26)
    Kytkis löytyy, jossa on Servotronic. Voin laittaa postilla, 8M PDF. Perhealbumi ei erittele pumppuja mitenkään, joten kyllä se taitaa sama olla.
    Edit: Eipä tuossa kytkiksessä ihmeitä ole. Ohjausyksikölle tulee 5 johtoa:
    maa
    nopeussignaali
    +12V
    solenoidin maa
    solenoidin virta
    Joten solenoidi kyllä toimii pelkästään kytkemällä virta ja maa. Järjestyksellä ei ole väliä.
      Hienoa, jos viittisit, niin laitatko tuonne profiilista löytyvään osoitteeseen.
