s4 puskuri a4seen?
    s4 puskuri a4seen?
    Sopiiko s4 etupuskuri heittämällä orkkis a4 (b6) tilalle?
    Joo
      oli kai siinä jotain lisäosia ostettava tai prikkoja laitettava? esim ne lokarin kiinnikepalat tai olla erilaiset. kertokaa jotka tiedätte tarkemmin niin tulee sekin tarkasti dokumentoitua tänne arkistoon.
        B6:ssa 03 meni suoraan paikallensa.B5 facelift tartti eri sivukiinnikkeet,ilmeisesti sitten pre facelift menee taas heittämällä.
        e:lokari saa myös kiinni ,mut pituus jää vajaaks alhaalta noin 1cm.
          Olis saatavilla S4 -99 faceliftin etupuskuri.
          Sekö menee siis suoraan kiinni ja ei jää irvistämään mistään ?
          Oma audi on a4 -00 facelift.
            Ei se ainakaan irvistämään jää, mutta kiinnikkeistä en ole varma. Ässässä on sellaiset sisääpäin taitetut "kynnet", kaksi ylhäällä ja yksi alhaalla. Luulisi kyllä että ne on samanlaisia, mutta AKTEstahan se selviäisi.
              Olisko kellään kuvaa minkälainen se olisi S4 puskuri A4:ssa ? Olisko edes hyvän näkönen.
                Koita kirjottaa google kuvahakuun audi s4 :)
                  Olis se hyvän näköinen.Se kun ei paista silmään että tuota on laitettu ja kun on orkkisosa se on orkkisosa.Jos puskurit mulla joskus vaihtuu(vaimo rikkoi jo peilit ja ässää tilalle:)) niin tuollaiset hankin varmasti.
                    No sehän näyttää S4:lta ;) Tuossa olisi albumissa muutama kuva omasta koslasta kun siinä on s4 puskuri. Paremmalta se näyttää kun vakio. Helmatkin tekevät aika paljon näköön,mutta jos on heikkohermoinen niin en suosittele niiden asennusta.
                    http://www.picturetrail.com/uid2861095
                    Valonpesurin moottorit menevät alkuperäisestä puskurista,mutta läpät pitää olla s4 omat. Palkkeihin johon puskuri tulee autoon kiinni pitää tehdä n.30mm paksuiset holkit vaikka nylon tangosta ja laittaa ne sinne väliin. Sitten pitää hommata s4 puskurin sivukiinnikkeet johon puskuri ns. lukitaan sivuilta,muuten ei saa mahtumaan. osanumeroa en muista,mutta löytyy audiworldin sivuilta tai vanhoista posteista.
                      Missäs hinnoissa noi S4 orkkis puskumet pyörii kaikkine kilkkeineen?
                        Itse myin täydellisen kolmellasadalla.
                          Alkuperäinen kirjoittaja sami-k
                          Voisiko joku selventää että mihin kohtaan (ja kuinka monta) puslaa tarvitaan? Perhealbumin mukaan:
                          pultti osanumerolla (6) on A4:sessa 85mm ja S4:sessa 115mm pitkä.
                          Pusla tulisi mihin kohtaan? Tuo "torni" osanumerolla (3) ja (4) on myös eri A4/S4, mutta
                          sitä ei vissiin tarvitse vaihtaa?
                          edit: Ja albumin mukaan pre-faceliftin sivukiinnikkeet on tosiaan samat A4 ja S4
                            Ne holkit tulee juurikin noiden osiaen 3 ja 4 "alle" (en kyllä ota vastuuta sanoistani kun en ole A4->S4 modausta tehnyt ;) ). Yhteensä seitsemän, kolme toisella puolelle, ja neljä toiselle. Kuudellakin kyllä pärjää. Pultit pitää sitten olla myös pidemmät.
                            Jännä homma että saman työn joutuu tekemään jos laittaa RS puskurin ässään :) (tolpan pituus kasvaa näköjään joka mallisssa)
                              Pitää sitten vissiin hankkia pidemmät pultit nro (6) myös? Mikähän tuo pultti (7) olisi kun on nimeltään
                              "innensechsrund-zylinderbund-schraube (kombi)" M8x45-S23-V ? Onko harvakierripultti vai konekierteellä?
                              edit: M8 tarkoittanee konekierrettä?
                                Nuo pidemmät pultit on siis numero seiskat, koska ne puslat tulee niihin. Kierre on muistaakseni M8, ihan normipultti, paitsi kanta on aika iso ja se on Torx. Sinne voi hyvin laittaa vaikka kuusiokolopultit tilalle.
                                  Jahas, tuollainen artikkeli löytyi: http://www.audiworld.com/tech/ext46.shtml josta alhaalla parempi kuva
                                  tuosta "tornista". Osaako joku kertoa onko tuossa tornissa muita eroja kuin pituus, onko ylös-alas
                                  suunnassa eroja? Albumin mukaan ässässä tuo pystysunnassa oleva pultti (6) on myös 30mm pidempi.
                                    Mikäli joku tietää miksi kuvan pultin no (6) on pidempi ässässä olisin kiitollinen. Säästyisi
                                    ainakin tältä osin yhdeltä vakion irroittaminen-ässäpuskurin kokeilu-kiroilua-vakio kiinni-
                                    ajoa kauppaan-sulkeiselta. Onko siis niin että S4:en puskurin sisällä olevan alumiinipalkin
                                    profiili on korkeampi ja tuo (3)-osan pystyputki on pidempi ässässä? Pitäisikö tuohonkin
                                    hankkia hylsyt?
                                      Minä voin mittailla tuon tolpan "korkeuden" kun käyn tallilla ja vaan satun muistamaan. Voin samalla mitata sen tolpan pituudenkin, josko se olisi eri mittainen.
                                        Mikäli sinulla sattuisi olemaan A4:en tolppa käsillä myös, olisi mittauksesta suuresti hyötyä.
                                        Tuon sivun alaosan kuvasta saan sellaisen käsityksen että S4:sessa tuon tornin
                                        pysty/etuosa on juurikin n 30mm korkeampi verrattuna A4:en vastaaviin (joista esim
                                        elsassa piirrettyjä kuvia). Näinollen ässäpuskurin sisällä oleva palkkikin olisi
                                        leveämpi/avarampi pystysuunnassa. No, vastaavia holkkeja vain siihenkin, joskin
                                        holkkien asentaminen voi olla hiukan näpertelyä.
                                        Hankin muuten 30mm väliholkeiksi M10 jatkomuttereita. Ovat 30.5mm pitkät, eli juuri
                                        sopivat.
                                          Tuo kuva kertoo miksi S4:ssa pultti on pidempi. Eli kuten itse arvailit S4:ssa alumiinisen sisäpalkin korkeus on suurempi kuin A4:ssa.
                                          Mulla tuli Ruotsista ostetun S4:sen puskurin mukana "tornit" (osat 3 ja 4 aikaisemmassa osakuvassa).
                                          Eli jos haluat käyttää orkkis "torneja" (3 ja 4) tulee sinun tehdä siihen sopivat puslat korkeussuunnassa, mutta pituussuunnassa en tiedä pituuseroa A4:sen vastaavaan.
                                          EDIT: Jaa, sie ehit jo ite vastailla itsellesi... Mutta samoilla linjoilla kuitenkin :)
                                            Kiitos selvennyksestä. Itse en ole koskaan nähnyt tuollaisia A4:en torneja, joten en voinut
                                            vertailla. Siispä toiset M10 jatkomutteri hakemaan mars. Ja sormia katkomaan 90° kulmaan :)
                                              Se on nyt sitten siinä:
                                              Palaan selostuksen kanssa kunhan on nukuttu. Tolppien pituutta piti kasvattaa vain yhden M10 mutterin
                                              ja prikan verran, ei 30mm. Mutta korkeussuunnassa piti laittaa sellainen M10 jatkomutteri väliin (30mm).
                                                Tuli mieleeni, onkos A4:n ja S4:n puskurien metallirungot samanlaiset? Eli voiko alkuperäisen rungon hyödyntää jos saa käsiinsä ässän muovikuoren?
                                                  Ei ole. Ässän profiili on noin 30mm korkeampi, siis maasta ylöspäin mitattuna.
                                                  Ehkä sen A4:en profiilin saisi taiteiltua siihen, jollain välipaloilla, mutta epäilen.
                                                    Mistä noita S4:n etupuskureita saa tilattua???jos niitä ny joku valmistaa...
                                                      Se on se Audi AG, joka noita valmistuttaa... Eli käytettynä tai uutena.
                                                      Jossain olen nähnyt myös lasikuituisen kopion, mutten tähän hätään muista puljua, joka sitä väänsi.
                                                        Ainakin saksalainen Dietrich tekee kuitukopiota ja KCS tuo maahan.
                                                          Taas on saanut pureskella ja ihmetellä b5 korimallin osien sopivuutta S4 vs. facelift vs. prefacelift.. Ongelmana olisi miten toteuttaa S4 puskureiden asennus faceliftiin.?
                                                          Faceliftissä kun on erilaiset korin sivuilla etu- ja takakulmissa sijaitsevat muoviosat joihin puskurien päädyt kiinnittyvät. Faceliftin muoviosat ovat hiukan isompia ja lisäksi ne ovat kiinni neljällä torx-ruuvilla, kun prefaceliftin ja S4:n vastaavat osat ovat ilmeisesti vain kolmella torxilla.
                                                          Onko siis järkeä tilata noita toisenmallisia sivukiinnikkeitä (etupuskurin kiinnikkeet osanro. 8DO 807 283 ja 284) ja todennäköisesti niille joutuisi tekemään uudet reiät? Vai olisiko mahdollista että nuo kävisivät vanhoihin reikiin?
                                                          Toisaalta kun otti nuo vanhat kiinnikkeet irti, niin puskurit menivät ihan siististi paikoilleen, mutta jotakin patenttia sekin vaatisi päätyjen kiinnityksen osalta..
