A6 4f ilmajousien kompressorin vaihto
  • A6 4f ilmajousien kompressorin vaihto
    Alkuperäinen kompressori antautui ja uusi on tilattu. Onko tuo kompuran vaihto isokin homma? Etupuskuri pitää varmaan irrottaa, mutta olisko se kompura jo sen jälkeen vaihdettavissa? Vaatiiko vaihdon jälkeen sopeutuksia VCDS:llä?
    Ei tarvia puskuria ottaa pois. Pohjamuovin irrottamalla pääsee käsiks.
      Pohjamuovi tosiaan irti ja kompura löytyy pelkääjän puoleleta ihan edestä. Taisi olla kahdella pultilla kiinni telineessä.Ilmaputki ja sähköpistoke irti.
      Menisikö 30min, niin kompura sylissä. Sopeutuksesta en tiedä, kun itse kuivasin vain ne "ryynit" ja laitoin silloin saman kompuran takaisin.
        Kompura on lattialla, oli tosiaan suht simppeli purkaa pois. Puskurin ehdin jo irrottamaan, mutta siitä ei tuossa hommassa tosiaan ole mitään apua. Tuleepahan nyt hetken aikaa tallissa paketissa odotellut uusi maski sitten samalla vaihdettua.. :) Kompura on kolmesta kohdasta kiinni ja roikkuu jousien varassa. 2 sähköliitintä, imuputki ja painelähtö jakoblokille piti irrottaa.
        Nyt vaan odottelen että uusi kompura tulee niin pääsee laittamaan sen paikalleen. Toi sopeutus vielä mietityttää, koska jotain tuolle pitää melko varmasti tehdä VCDS:llä, en vaan ole löytänyt mistään tietoa siitä että mitä.
