Led valot maskiin (a6 4f)
    Sivuillamme yleisasennusohjeita päiväajovaloille -> http://www.satavalo.fi/blog/p%C3%A4i...alojen-asennus
    Trafin sivuilta löytää myös hyvin vaatimukset ja säädökset.
    Meiltä saa myös merkkikohtaiset moduuli päiväajovalot..
      Joo, selvästihän nuo ovat halogen-umpiot, eli ihan syystä katsuri on ärähtänyt. Noissa kun valo tulee täysin väärästä kohtaa "polttimoa" niin se myös päätyy aivan harakoille.
      Eli joutuu palauttamaan halogenit, meinasi sitten asentaa nuo LED-päiväajovalot tai ei - itse xenonitkin ovat tuurilla ilman E-hyväksyntää niin niilläkään ei oikein tee mitään muualla kuin pellolla. :D
      Viimeksi muokannut Sleepy2; 24.9.2014, 08:23. Perustelu: ^^-vastausten alussa kielletty.
        Niin on, nyt kun olen katsellut miltä se linssillinen umpio näyttää. Ero on päivänselvä.
        Ei se valokuvio nyt aivan paha ole, kyllä se varsin hyvin rajautuu, etenkin kun säätää valot alas.
        Mutta vaihdettavahan nuo on.
        @Kozzu: hyvä ohjeet teidän sivulla. Ainoastaan lisäisi huomautuksen siitä että jos DRL:t on mallia "A" niin silloin niiden pitääkin sijaita (min) 35cm maasta. Eli 25cm riittää vain "on/off" -malleille. Tuo 35cm tekee tiukkaa aika monessa tapauksessa.
          Kiitos huomautuksesta, tarviikin tuo vielä tarkastaa. Meillä on ollut tapana lähettää tarkempi vaiheittainen asennusohje oston yhteydessä.
            Tilasin nyt sitten kuitenkin Hella LedDayline päiväajovalot eBaystä.
            Myyjä oli Berliiniläinen lamppukauppa, maksut hoitui PayPalin kautta, ja DHL toi paketin n. viikossa.
            Rahteineen kustansivat 157e mikä on toki enempi kuin "kiinan sitti", mutta jospa laatukin olisi jotain muuta...
            Alustavan mallailun perusteella näyttäisi sopivan tuonne A6 S-Linen etuhelman ylempään reikään pienellä väkivallalla. Eli joutuu aukkoa hivenen levittämään ja sitten sinne takana olevaan muoviin joutunee sahaamaan ihan kunnon reiän - jonka valaisin sitten toki peittää. Ajattelin nuo reiät nykertää ihan paikalla ollessa. Toivottavasti ei ole mitään rikki menevää heti siellä muovin takana:-/
              Kiinostaisi kovasti nähdä jotain kuvia noista päivävalojutuista. Itse olen pidempään jo miettinyt että laittas pyöreän DRL-valaisimen sumuvalon lasin taakse. Siinä lasissahan ei ole mitään merkintöjä ja sen sumuvalon kun purkaa pois, niin sen pyöreän pitäisi saada sinne hyvin paikoilleen. Sitten vaan koodataan Canada-asetukselle, niin päivällä palaa "sumuvalot" ja illalla ajovalot.
                Samanlaista rojektia tässä suunnittelen (led-rivi sumareiden lähelle), joten ois kiva nähdä minkälaisia nämä on asennettuna + tietty muut oleelliset kokemukset ja vinkit ois kans tervetulleita.
                  moro. miten tänne sais helpoiten kuvan? eli onko jotain helppoa tapaa?
                    Liittymällä jäseneksi, muuten joudut käyttämään ulkopuolista kuvapalvelua.
                      öö liittymällä miten ? :)
                        Kokeile vaikka mennä sivua alaspäin kunnes vastaan tulee teksti: "Audiclub Finland ry jäseneksi liittyminen". Siitä löytyy ohjeet eteenpäin.
                        Viimeksi muokannut Japi; 18.5.2015, 13:44.
                          Onko kenelläkään kokemusta tämän linkin takana olevista tarvikeumpioista? Haluaisin saada kirkkaammat lasit haalistuneiden tilalle ja drl ja xenon ois myös plussaa, tällä hetkellä siis halogeenit hämärätunnistimella ilman drl http://www.modificars.fi/tuotteet/au...A6-4F-04-07-10
