typ89 valittaa
  • typ89 valittaa
    maantienopeuksilla suoraan ajettaessa ja oikealle kaarrettaessa kuuluu oikealta edestä huutoa, mutta vasemmalle jyrkästi kaarrettaessa on hiljaa. Pyörän laakeri ei pitäisi olla, joten mistä lähden vikaa hakemaan?
    Mutta kovasti pyörän laakerilta kuulostaa. Onko vaihdettu hiljattain?
      Vein joku aika sitten auton liikkeeseen ja pyysin vaihtamaan laakerit eteen kun kuuluu sellainen huuto että tarvitaan kuulosuojaimet matka-ajossa, mutta olivat vaihtaneet vain vasemmalle; oikealta ei kuulemma ääntä kuulu.. Ihmettelin kyllä jo silloin että mikähän tässä kun ei auttanut tuo vasemmalle vaihto lainkaan. Myös taakse vaihdettiin kummallekin puolelle laakerit.
      Pitäisikö se vaan komentaa vaihtamaan laakeri sinne oikealle, vaikka mikä olisi?
        Vie laakerin vaihtoon vaan.
        Jos kerran kuuluu suoraankin ajellessa, niin voit demota tuon niin että painat kevyesti jarrua. Jos ääni lakkaa, niin vika on laakerissa.
          Kyllä se voi olla ihan hyvin sisäkaarteen puoleinen pyöränlaakeri. Juurikin typ89:ssäni aikoinaan kuului selkeä laakerivikaan viittaava ääni joka ei hävinnyt ulkokaarteen laakerin vaihdolla, joten meni sisäkaarteen puoleinen vaihtoon ja meteli hävisi. Etupyöränlaakerihan on muistaakseni tukevahko kaksirivinen, joka kyllä osaa ääntää myös "väärinpäin".
            Varasin huoltoajan ja vein auton korjaamoon, jossa kysyivät oireita, ja kerroin. Työnjohtaja sanoi heti että ei se voi olla oikean puolen laakeri, oireet viittaa vasempaan pyörään. Totesin että se on jo Teitin liikkeessä vaihdettu, jolloin ilme muuttui mietteliääksi.
            Niinhän se sitten oli oikean pyörän laakeri vaihdettu kolmeen tuntiin ja äänet katosivat.
              Hyvin monesti pyöränlaakerin kohdalla käy niin että se puoli joka kuulostaa olevan vaihtokunnossa onkin se kunnossa oleva ja toinen puoli on viallinen. Ei kannata luottaa pelkästään kuuloaistiin tuossa asiassa.
                IMHO: Pyöränlaakerit kannattaisi aina vaihtaa pareittain eli samalle akselille vasempaan ja oikeaan uudet laakerit vaikka vaan toinen huutaisi. Jos toisen laakerin vaan vaihtaa, niin ei se jäljelle jäänyt vanha laakeri kuitenkaan kauaa enään kestä.
                  Aika hassua, että ovat jättäneet yhden pyörän lakrun vaihtamatta, vaikka yleensä vaihtavat osia kysymättä :D...
                    Omassa typ89, vinkumista kuulu vasemmasta renkaasta kääntäessä ja välillä suoraankin ajaessa. Ääni loppu aina kun jarrua painoi. En oo varma jos syy oli jarrupaloissa, mutta jarrupalojen vaihdolla ääni lakkas.
                      Itsellä tuli samat oireet kun vaihdoin talvirenkaat, miten ääni vois tulla jarrupaloista? Kesä kumeilla ei pitänyt minkäänlaista ääntä, heti kun laitoin talvirenkaat alle niin alkoi jurisemaan, jarruapainamalla ääni häviää.....
