Ovipellin irroitus ja vaihto?
  • Ovipellin irroitus ja vaihto?
    Audi 100 91-94 ovien ns. päällipeltejä (ulkopelti) joissa ei ole ikkunan karmia kiinni, näitä on myytävänä purkaamoilla, mutta miten sen oven pellin voi irroittaa tai vaihtaa...?
    Viimeksi muokannut marred; 20.7.2014, 22:36.
    Eikös se ulkopelti ole kiinni saranoissa, eli ensin ovipahvi irti sitten se ikkunakehikko (neljällä pultilla tuossa ulkopellissä kiinni) ja sitten se ulkopelti irti saranoista ja käänteisessä järjestyksessä takas.
    Voin tietysti olla väärässäkin mutta tuolta tuo rakenne vaikutti kun viikko sitten omaan sataseen vaihdoin lukkopesät ja jouduin nuo irrottamaan.
      Kiitos tiedosta, siis kun olen nähnyt vain kuvia ovesta niin että sen pintapuoli näkyy, ja se hämää kun ei ole kuvaa toiselta puolelta, ja jos oikein ymmärsin tekstiäsi ovesta saa ikkuna karmit veks, ja kun oven panelit on pois niin siinä jäljelle jää ovi peltioisineen?
      Viimeksi muokannut okkim; 21.7.2014, 12:24. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
        Juu näin on ikkunakarmit ja ikkunamekanismit lähtee irti. Tietysti siinä ulkopellissä on vielä lukot yms kiinni mutta nehän ei ole muutakuin ruuvaamista.
