A4 B6 umpioiden kiilloitus/myllytys
  • A4 B6 umpioiden kiilloitus/myllytys
    aiheesta kyllä tosin löytyykin jo topikki, mutta kun ei oikein tiedä mikä on oikein ja mikä väärin, kuinka kannattaa ja kuinka ei kannata tehdä...
    eli, omassa b6sessa apparin puolen ajovaloumpio+ sumarit on saanut kuin hiekkapuhalluksen 405tkm ajeluiden aikana.. kuskin puolen umpio taitaa olla joskus vaihdettu kun ei juurikaan löydy sanomista..
    niin, itse asiaan..
    kuinka,miten ja millä foorumilaiset on umpioitaan kiilloitellu, ja saanut lisäksi vielä hyvän lopputuloksenkin, siten, että se myös pysyykin kirkkaana, ettei tarvittisi koko aikaa olla kiilloittelemassa, kun kiillotusainehan katoaa umpiosta pois auton pesun yhteydessä...?
    tuli tuossa jo kokeiltua vesihiontaa KÄSIN 800-1000-1200-1500-2000-2500-4000 + mequiars plastx, ja lopputulos ei ainakaan parantunut (edelleen sumea/haalistunut).. onko juitsu nyt sitten siinä, että tarvitsisi myllytys/kiilloituskoneen, jolla tehdä viimeistely, vai missä meni vikaan?
    vastaukset tervetulleita.. kiinnostaisi nähdä kuvia ennen/jälkeen, ja millä kiillotusaineilla,vesihiomapapereilla ja koneilla homma on tehty ja että kauanko on pysynyt kirkkaana :)
    Viimeksi muokannut ttuppu`; 19.5.2014, 22:09.
    Hionta ainakin mennyt ihan hyvin, mutta toi plastx on aika heikkoo tavaraa, ei leikkaa tarpeeksi.
    Vaatisi niitä myllytysaineita ja -laikkoja.
    Myllytyksen jälkeen peset jämät pois ja pistät jonkin kestävän vahan/pinnoitteen tai kalvon.
    Omasta olen myllyttänyt viime lokakuussa ja suojana opticoat. Ei ole siitä mitenkään huonontunut.
    Toki paremman olisi saanut, jos olisi hionut.
      Pitkässä ketjussa kysymällä saa nopeasti hyviä vastauksia, kun sillä on seuraajia paljon.
      sattumalta mäkin tämän huomasin, yleensä en katso kuin etusivun otsikot ja vastailen tilattuihin ketjuihin joskus.
      Mutta kyllähän se hiomatahna käsipeliäkin pitäis totella, helpommin tulee toki koneella. Eli vastaus: en tiedä :)
      edit_ niin juu se voi olla syynä ettei plastx leikkaa tarpeeksi kuten yllä todettu. eikös joku Fareclan medium tahna (G6 vai??) ole aika halpa puteli melkeinpä prismassakin.
