Airbagin uusiminen
  • Airbagin uusiminen
    Autona A3 vm -99 Huoltokirjassa lukee, että 14 vuotta käyttöönotosta on uusittava airbac.it.
    Paljon on kyseisiä autoja kuluussa, mutta, kuka on vaihdattanut ja miten vaikuttaa liikennevakuutuksiin jos et vaihdata ja tulee kolari ??
    Eipä ole tainnut kukaan airbagejä uusia vanhenemisen takia. Sillon 14 vuotta sitten ne oli uutta tekniikkaa eikä käyttöikää tiedetty. Liekö nykyisin enää tuollaista vaatimusta.
      Olikohan 2011 vuonna kun audilta tuli juttua,että bägiä ei tarvitse uusia vaan se kestää koko auton "eliniän"
        Muistaakseni nim. pulla kirjottikin tästä johonkin topicciin, ja näin oli että kestää koko auton käyttöiän.
        EDIT: hidas olin!
          http://www.euroaddiction.net/Documen...b.69-05-02.pdf
            Hyvä, että tuo selvisi. On pikkasen mietityttänyt ko. asia.
              Lainataampas topiccia kun sivuaa samaa asiaa.Elikkäs hommasin -06 vm 8p:hen käytetyn ratin ja asennus vaiheessa hoksasin,että bägi ei sovi.Siis tuo vanha ratti on nelipuolainen ja "uusi" kolmipuolainen.Muutoin se sopisi mutta bägin kuoren muodot ei passaa tuohon vaihdettavaan rattiin.
              Millähän varaosanumerolla sopivaa bägiä lähtisi etsimään?Tuo uusi ratti on otettu -07 vm 8p:stä,marmorilta en uskalla edes kysyä joten käytetty olisi se päävaihto.
                Nyt kun kaivelin ebayta niin hoksasin,että noita airbagin kuoria saa myös irrallisena.A3 :seen tuntui löytyvän nihkeästi mutta A4:seen kyllä löytyi,kysymys kuuluu,että voisiko nuo bagit ja kuoret olla samoja muissakin Audeissa?
                  Lainaan topikkia hieman kun samalla asialla olen. Eli kyseessä A6 4f jossa nyt 4-puolainen monitoimiratti ja mikäli sen tilalle haluan 3-puolaisen ratin niin joutuuko ostamaan koko airbagin uuden, vai riittääkö että esim eBaysta tilaa airbagin kuoren 3-puolaiseen rattiin ja vaihtaa sen?
